A
Abu Ammora
, Freq.
Tôi cố gắng để làm cho RF Link,
Freq.
, Modulation is FSK
, I build the TX , and the RX was simply A radio whose o/p is 100mW
, All i did is disconnectiong the speaker and take the o/p directly to P16F84A Microcontroller and increase the volume tuner
= 85 MHZ,
là điều chế FSK,
tôi xây dựng TX, RX
và đơn giản chỉ là một đài phát thanh có o / p là 100mW,
Mọi tôi đã làm được disconnectiong người nói và lấy o / p trực tiếp đến P16F84A Vi điều khiển và gia tăng khối lượng tuner.and the duration
bet.
và bởi monitering các cạnh của các tín hiệu sóng vuông
và đặt cược thời hạn., and displaying result on LCD ( 1 or 0 ) , i also made a modification that when TX is just opened and no data will be tranmitted TX will send a square wave signal ( i called it signal 2) which the RX will understand it as the TX is opened and NOTHING will be appeared on LCD
chúng tôi có thể biết được tín hiệu tranmitted là một hay không,
và hiển thị kết quả trên LCD (1 hoặc 0), tôi cũng đã thực hiện một sửa đổi rằng khi TX chỉ là mở ra và không có dữ liệu sẽ được tranmitted TX sẽ gửi một tín hiệu sóng vuông (i gọi nó là tín hiệu 2) mà RX sẽ hiểu nó như là TX NOTHING được mở ra và sẽ được xuất hiện trên LCDVấn đề là (TX phải là đầu tiên ON trước khi RX là ngày), khi TX được tắt, lạ 1 và 0 của appeares trên LCD như nó là từ tiếng ồn nền của đài, làm thế nào tôi có thể thoát khỏi vấn đề này, i muốn là có TX là đóng cửa, và RX được mở ra không có o / p trên LCD?
Cảm ơntín hiệu (0) thời gian = 555HZtín hiệu (1) thời gian = 1KHztín hiệu (2) thời gian = 10 KHZ
Freq.
, Modulation is FSK
= 85 MHZ,
là điều chế FSK,
tôi xây dựng TX, RX
bet.
