Vấn đề với MOC3011 & BT136
R
rushi53
Hi, tôi đang làm việc trên nhiệt độ fan hâm mộ có kiểm soát. (Hay nói, Fan mờ) này tôi đã sử dụng 89s51, ZCD (sử dụng LM358), MOC3011 & BT136 Trong số này, ZCD và 89s51 đang làm việc đúng cách. Tôi yêu cầu từ 0 đến 10 bước cho tốc độ của quạt. Khi tôi đặt quạt để tăng tốc độ bằng không, các fan hâm mộ đã tắt, điều này là tốt. Nhưng khi tôi đặt quạt để tăng tốc độ = 1, quạt quay với tốc độ cao (tốc độ = 10) để biến đổi từ 1 đến 10, fan hâm mộ đang hiển thị tốc độ không đổi, đó là sai. Tôi gắn mạch của MOC3011 & BT136 Xin vui lòng giúp tôi tìm lỗi trong mạch. Hoặc vui lòng đề nghị bất kỳ thay thế cho mạch này.
Đây là lỗi duy nhất tôi phát hiện ra khi lắp ráp cùng một mạch. Một lần nữa lỗi của các mã nguồn. Không có gì sai trái với phần cứng. Chúc mừng
Pranam77 Hi, cảm ơn cho trả lời nhanh chóng ... Theo quan điểm của tôi, chương trình là chính xác. Vi điều khiển là có thể tạo ra PWM của 100Hz. Đó là MOC3011 để bắn của BT136 dạng sóng thuộc Đây là những dự kiến ​​dạng sóng. Trong số này, tôi đã đạt được 1, 2, 3 và 5 Tôi không thể nhận được 4 và 6. Đúng cho tôi nếu dạng sóng dự kiến ​​của tôi là sai.
Mạch của bạn bỏ lỡ snubber RC được yêu cầu trong bảng dữ liệu MOC30xx cho tải quy nạp. Tùy thuộc vào điện cảm động cơ, bạn có một RISC cao retriggering triac quang ân giảm dV / dt mà không có một tín hiệu điều khiển. Sử dụng mạch đề xuất và thử lại.
@ FvM, nhờ trả lời ... Tôi đã đi qua datasheet của MOC3011 và thấy 2 mạch ... Những câu hỏi bài học của tôi: 1. Các mạch mà bạn đang đề cập? (Snubber mạch) 2. 2 này tôi nên sử dụng? (Con số 8 hoặc hình 9 là những mạch:
Đang chờ trả lời của bạn ... Thanks ...
Có, một mạch của loại này là cần thiết với tải trọng quy nạp, đôi khi thậm chí withs tải điện trở (khi lớn transients đang có mặt tại điện áp nguồn điện). Theo datasheet, BT136 là một nhạy cảm triac. Dimensioning RC mà không phải là quan trọng trong quan điểm của tôi.
Hãy thử trao đổi các MT1 và MT2 chân. Một số lần này cũng đã tạo ra vấn đề với HW của tôi. Chúc mừng
Tôi đã thử với mạch snubber thứ hai tôi sử dụng R = 1.2K và C = 0.22microF Đăng ký cháy khi tôi chuyển về cung cấp điện. Tôi sử dụng 1/4watt đăng ký (quý watt) Đây có phải là lý do đằng sau đốt đăng ký? Tôi có nên sử dụng một nửa watt hoặc đăng ký 1 watt. Ngoài ra xin vui lòng cho tôi biết về rating tụ. Tôi đã sử dụng tụ điện 0.22microF/63volt. những gì nên được đánh giá điện áp của tụ điện?
tôi nghĩ rằng vấn đề không phải đến từ snubber, nhưng mã nguồn, tôi không chắc chắn bằng cách sử dụng PWM là thực hành tốt nhất để kích hoạt mạch này. theo ý kiến ​​của tôi, bạn nên tính toán chậm trễ tỷ lệ kể từ khi tất cả các tín hiệu qua không như là điểm khởi đầu.
[Quote = dian tôi nghĩ rằng vấn đề không phải đến từ snubber, nhưng mã nguồn, tôi không chắc chắn bằng cách sử dụng PWM là thực hành tốt nhất để kích hoạt mạch này. theo ý kiến ​​của tôi, bạn nên tính toán chậm trễ tỷ lệ kể từ khi tất cả các tín hiệu qua không như là điểm khởi đầu [/quote] Có tôi đồng ý với bạn Dian. Coz i đã phải đối mặt với vấn đề với mã của cùng một mạch PWM có thể không kiểm soát AC. Bạn cần phải kiểm soát góc giai đoạn để thay đổi độ sáng hay tốc độ. Chúc mừng
Pranam77 @ dian Tôi đang làm cùng một điều mà u cả đang nói. Tôi đang tạo ra sự chậm trễ sau mỗi tín hiệu qua không. PWM tôi có nghĩa là để nói rằng, chiều rộng / chậm trễ là khác nhau cho các tốc độ khác nhau. (Tức là dạng sóng 3 và 5) Xin vui lòng tham khảo các dạng sóng dưới đây.
Đó là vô lý. Làm những gì bạn mong đợi với 120 điện áp nguồn điện VAC? Tất nhiên Đánh tụ điện phải được 120 VAC hoặc ít nhất là 250 VDC. 1 / 4 W điện trở sẽ làm việc trong điều kiện bình thường, nhưng 1 / 2 W là an toàn hơn cho các điện trở 1.2k/2.4k. Về các ý kiến ​​khác đã ban hành trong cuộc thảo luận: Nếu bạn chắc chắn rằng, các dạng sóng như trên, các phần mềm nên được OK Bạn nên chăm sóc tất nhiên, xung kích hoạt được hoàn thành trước khi qua số không hiện tại, nếu bạn thực sự có thể nhận được vô ý chuyển đổi sóng đầy đủ. Tuy nhiên, quy nạp tải có nghĩa là trì hoãn hiện tại, vì vậy bạn có là một vấn đề vô ý tắt chuyển đổi gần một góc 0 ° (điện) kích hoạt, thiết kế, sử dụng một xung kích hoạt nhỏ để tiết kiệm hiện nay. Để chắc chắn đã không được gia hạn xung kích hoạt quá lâu, kiểm tra xem nó thực sự kết thúc trước khi không vượt qua.
Vấn đề của tôi là vẫn không được giải quyết, 1 câu hỏi nhiều hơn tôi nên sử dụng MOC3020 thay vì MOC3011 tôi ở Ấn Độ, ở đây cung cấp điện là 230V, 50Hz trong datasheet của MOC3011 tất cả các mạch được đề cập 12V, 60Hz (đó là tiêu chuẩn Mỹ theo hiểu biết của tôi ) Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết tôi nên sử dụng MOC3020?
Có, MOC3011 không được chỉ định cho 230 VAC. Nó có thể có thể tự kích hoạt nếu điện áp quá cao. Nhưng nó sẽ không giải thích, sản lượng 100% ngoài ý muốn. Theo ý kiến ​​của tôi, nó có thể được giải thích bởi một mạng lưới snubber thiếu với tải quy nạp, như được thảo luận, hoặc kích hoạt một tín hiệu sai thời gian, đặc biệt là phát hành đầu ra thấp quá muộn.
[Trích dẫn nội dung bài viết này = rushi53 vấn đề của tôi là vẫn không được giải quyết, Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết tôi nên sử dụng MOC3020 [/quote] Bạn có thể sử dụng MOC3021, 3041 hoặc 3061. Chúc mừng
Hãy cẩn thận với MOC3041, nó đã có một chuyển đổi được xây dựng trong môi trường không vượt. Nó sẽ cư xử khác nhau với các loại khác. Brian.
MOC3020 hay MOC3021 là chính xác để kiểm soát góc pha 230VAC. MOC3021 có đầu vào đặc điểm kỹ thuật tối thiểu thấp hơn hiện tại.
Tôi có một bất ngờ cho tất cả các bạn ... Dự án của tôi làm việc mà không ZCD. Tôi đã đưa ra một làn sóng vuông freq từ 60Hz đến 150Hz. Một làn sóng vuông đơn giản. (T_on = T_off) Bây giờ các fan hâm mộ là làm việc tốt. Đối với 60Hz nó được quay với tốc độ thấp và cho 150Hz nó được quay với tốc độ cao. 19 tháng 11 là ngày cuối cùng nộp dự án. Tôi đã nộp dự án đại học của tôi ... :)
Kết quả chứng minh sự nghi ngờ, trước thời gian kiểm soát của bạn đã sai, điều đó có nghĩa là khác nhau từ các dạng sóng được thể hiện trong biểu đồ. Nhiều khả năng sản lượng thấp (MOC) đã được phát hành quá muộn sau không vượt qua. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng một squarewave không đồng bộ, bạn nhận được một giao thoa giữa các đường ống tần số và tần số sóng vuông có thể sản xuất một pulsation tốc độ. Ở trường hợp xấu nhất (khoảng 100 Hz), bạn có thể quản lý để cung cấp một điện áp DC để các fan hâm mộ, mà có thể thiệt hại động cơ. Nhưng may mắn, anyway.
[Quote = FvM Nhưng bằng cách sử dụng một squarewave không đồng bộ, bạn nhận được một giao thoa giữa các đường ống tần số và tần số sóng vuông có thể sản xuất một pulsation tốc độ. Ở trường hợp xấu nhất (khoảng 100 Hz), bạn có thể quản lý để cung cấp một điện áp DC để các fan hâm mộ, mà có thể thiệt hại động cơ. Nhưng may mắn, dù sao [/quote]. .. Tôi không đồng ý với Frank và đã được về để viết như vậy. Chúc mừng
