vấn đề ............ uln2804 để lái xe một relay 12v ...
S
sherazi
tôi đã kết nối một thiết bị đầu cuối của relay để sửa chữa 12v và khác để ULN ... câu hỏi là nó sẽ làm việc nếu tôi cung cấp logic 1 để ULN ... i giả định rằng khi tôi sẽ cung cấp logic 1, nó sẽ biến chuyển tiếp trên ... các kết nối giống như trong pic trừ instesd 24VDC im sử dụng 12VDC. nhưng nó không làm việc .. những gì có thể được prblem? còn tôi đã cố gắng để kiểm tra xem nó trên breadboard ... kết nối trong cùng một thời trang và appliying cả mặt đất và 5V 1turn pin bằng cách lần lượt .... không có gì xảy ra ............
Các số pin là không chính xác cho ULN2804, có 8 kênh và một gói pin 18. Họ là phù hợp với ULN 200x. By đặc điểm kỹ thuật, ULN2804 là dành cho 6-15 V đầu vào logic CMO, trong khi ULN2803 là sự lựa chọn chính xác cho 5V logic. Tuy nhiên, 2804 có thể làm việc với một tải ánh sáng và đầu vào logic 5V anyway.
thanx một rất nhiều ..... configred nó ra ... tôi đã có một vấn đề với ic của tôi
Hải, tuyên bố của bạn nói ULN2804 nhưng mạch của bạn là ULN2003. bạn đang chìm hiện nay thông qua tải. Vì vậy, Không có vấn đề trong cung cấp điện áp. Hãy chắc chắn rằng cuộc rước đuốc hiện nay nên được ít hơn so với các datasheet ULN khác khôn ngoan shunt các chân. Đầu tiên Kiểm tra điều kiện chuyển tiếp, bằng cách đơn giản shorting 16 và 8 chân thứ trong mạch của bạn. Nếu nó là tốt sau đó thay đổi các vi mạch. Giới thiệu các mạch cho ULN2804 kèm theo đây với.
vừa thay thế hai ics đã không giúp đỡ là cả hai đã bị hư hỏng .... thay đổi thứ ba thực hiện các mạch làm việc
Việc cung cấp VCC chip ULN được kết nối mạnh mẽ. Qua đó diode freewheeling là kết nối nội bộ. Điện áp chuyển tiếp phổ biến và cung cấp VCC cho ULN phải ở trong tiềm năng tương tự.
