vấn đề tiêu cực điện áp
A
amredries
i am thiết kế đơn giản, dự án sử dụng 16f877 nó được sử dụng để đo điện áp 4 vấn đề là điện áp này được thay đổi từ -2 volt đến 5 volt nhưng tôi thấy rằng tôi pic đọc AAS điện thế nào tiêu cực không nên Bất kỳ ai có thể giúp tôi để đo điện áp tiêu cực ?
không có cách nào để đo voltag tiêu cực trực tiếp trong pic.
Bạn sẽ cần phải thực hiện điều tín hiệu trong H / W.
Bạn sẽ cần phải có v thay đổi dc thì bạn sẽ cần để nén phạm vi điện áp của bạn được trong vòng 0-5 volt.
Điều này chỉ đơn giản là được thực hiện bằng cách sử dụng Opamp mạch
Tôi nghĩ bạn có thể sử dụng s. negetive và tích cực pin referenc
use a negative Voltage Reference with the PIC16F877(A)
Bạn CANT-PHẢI KHÔNG
sử dụng một điện áp tiêu cực tham khảo với PIC16F877 (A)
xem dữ liệu (trang 194):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdfVREF tham khảo áp (VREF VREF-) 2.0MIN - VDD 0.3VMAX
VREF tham khảo áp cao ........AVDD 2.5VMIN - AVDD 0.3VMAX
VREF-tham khảo điện áp thấp ........AVSS 0.3VMIN - VREF 2.0VMAX
Vain Analog Điện áp đầu vào ........ VSS 0.3VMIN - VREF 0.3VMAX
Zain đề kháng của ..........2.5kΩ MAX
regards ...Bác học
Bạn không thể sử dụng điện áp tiêu cực với PIC thay vì bạn hace để thay đổi điện áp từ -2 đến 5 tới 0-7 bằng cách sử dụng shifet cấp bằng cách sử dụng mạch clampler sử dụng opamp.
Các otput của clamper hoặc cấp shifter có thể được sử dụng với PIC MICROCONTRLLER.
Đó là một vấn đề rất phổ biến kể từ ADCs thường unipolar.Thời gian trước đây tôi thấy tại Maxim một trang web đơn giản nhưng hiệu quả 3 Rs front-end giải pháp mà địa chỉ vấn đề của bạn: ADC đầu vào kết nối đến một divider điện áp từ VCC (2 Rs) và R khác từ đó đến đầu vào của bạn (đôi khi phủ định) R lựa chọn đúng đắn bạn di chuyển các giá trị đầu vào thấp hơn tiêu cực đến 0V tại ADC đầu vào.Tất nhiên ADC đầu vào khoảng sẽ không phù hợp với quy mô đầy đủ, nếu không phải là khuếch đại tín hiệu sau khi lối vào R nhưng nếu bạn không cần phải giải quyết toàn có thể là không cần thiết để thêm một op.amp.mạch.
Chúc mừng
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
