Vấn đề sử dụng 12Mhz tinh thể thạch anh với LPC2378
V
vvenky88
Xin chào bạn bè, tôi đang sử dụng 12 Mhz thạch anh tinh thể với tụ 33pf cho LPC2378 .. tôi kiểm tra các tần số trong các pin hai của thạch anh tinh thể nhưng tôi không thể nhận được các tần số của pin ... Các thạch anh tinh thể cùng với tôi tụ 33pf đang sử dụng với 8051 vào thời gian đó tôi đang nhận các tần số ... Sự khác biệt trong 8051 và LPC2378 đang hoạt động điện áp đó là LPC2378 hoạt động điện áp là 3.3V và 8051 hoạt động điện áp 5V .... Tôi đang sử dụng các bộ dao động thạch anh cùng cho cả hai ... Bây giờ, nghi ngờ của tôi là liệu chúng ta cần phải chọn một tinh thể thạch anh chỉ phụ thuộc vào tần số hoặc phụ thuộc vào tần số và điện áp? Vui lòng hướng dẫn tôi ... Cảm ơn trước .... trọng, Venky
có thể bạn chỉ định chế độ mà bạn đã sử dụng để kết nối các tinh thể ... 1. dao động phương thức hoạt động, 2. tinh bên ngoài mô hình. giá trị tụ điện có vẻ là chính xác. nhưng bạn sẽ nhận được khoảng 0.9V ngày 1 pin và 0,7 trong pin khác .....
bạn có thể chỉ định các chế độ mà bạn đã sử dụng để kết nối các tinh thể ... 1. dao động phương thức hoạt động, 2. tinh bên ngoài mô hình. giá trị tụ điện có vẻ là chính xác. nhưng bạn sẽ nhận được khoảng 0.9V ngày 1 pin và 0,7 trong một pin .....
Tôi đang sử dụng tinh thể thạch anh bên ngoài 12Mhz ... Trên thực tế trong hội đồng quản trị, LPC2378 Chỉ được hàn và tinh thể thạch anh 12Mhz được hàn với 33pf tụ ... Những gì tôi làm được, chỉ cần tôi đang kiểm tra tần số ra của các tinh thể thạch anh sử dụng Oscilloscope ... Nhưng tôi không thể có được Dạng sóng âm thanh ở tần số của 12Mhz??? Đây chỉ là vấn đề ... trọng, Venkat
kiểm tra kết nối vật lý của tinh thể cho pin của bộ điều khiển. và thay thế các tinh thể nếu các tinh thể không dao động .... thay thế nó bằng các tinh thể bạn đã nói với hội đồng tại 8 bit hoặc đặt điều này trong hội đồng quản trị đó và xem nó hoạt động trong các hội đồng khác .........
kiểm tra kết nối vật lý của tinh thể cho pin của bộ điều khiển. và thay thế các tinh thể nếu các tinh thể không dao động .... thay thế nó bằng các tinh thể bạn đã nói với hội đồng tại 8 bit hoặc đặt điều này trong hội đồng quản trị đó và xem nó hoạt động trong hội đồng quản trị khác .........[/ QUOTE i OK ... Ngày mai] sẽ cố gắng và cho bạn biết kết quả .. Thanks .. trọng, Venkat
Ngoài ra kiểm tra nếu có pin của các tinh thể là nhận được căn cứ .......
