Vấn đề cho-dc mô phỏng dc dc chuyển đổi!
J
jluhzw
Khi tôi phân tích dc cho dc-dc đẩy mạnh chuyển đổi trong Hspice
thay đổi cung cấp điện từ 2.7V đến 4.0v
dc vdda 2,7 4,0 0,01 /. nào phân tích dc
Tôi không sử dụng các ic để thiết lập các điều kiện initaial.
nhưng nó đã aborted.Because nó không thể hội tụ trong 2.7V
"** ** Lỗi không hội tụ trong đường cong sweep dc ở 2,7000"
nhưng khi tôi sử dụng tải tải hành điểm, nó vẫn có thể hội tụ..
tải ". E: \ xxx.ic0" / tải các điểm hoạt động
Có vẻ như là "nạp". Làm ảnh hưởng đến các mô phỏng
Là bằng cách sử dụng của "nạp". Phải không?
Và những gì tôi muốn hỏi là làm thế nào để thiết lập điều kiện ban đầu cho bộ chuyển đổi dc dc-khi nào phân tích dc trong Hspice?
Có bất kỳ phương pháp khác để giải quyết những vấn đề hội tụ?
Nếu ai đó có successfuly thực hiện phân tích dc cho chuyển đổi dc dc, hãy giúp tôi!
Cảm ơn!
hello, tôi đã đẩy mạnh chuyển đổi mô phỏng trong PSpice nhưng không Hspice.và tôi không có kiến thức trong HSpice cả.nhưng trong Pspice, nếu tôi có một vấn đề với hội tụ, tôi sẽ làm giảm timestep.hy vọng nó giúp.
Bạn có lỗi mô phỏng cho mô phỏng thoáng qua?
Nếu bạn có thể mô phỏng phân tích thoáng qua, bạn có thể nhận được điểm điều hành nào có thể giúp giải quyết vấn đề hội tụ dc.
Những gì bạn có ý nghĩa bởi anaylsis DC?Chuyển mạch chuyển đổi không thể hoạt động mà không cần chuyển đổi, bạn chỉ có thể làm tên miền tạm thời () phân tích về nó.Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề điều hành điểm trong phân tích thoáng qua, bạn có thể sử dụng tải trọng cho hoạt động chuyển nhượng điểm..hoặc bạn có thể cố gắng phân định hợp lý điều kiện ban đầu để các nút tín hiệu quan trọng trong ví dụ như mạch của bạn.điện áp đầu vào, đầu ra điện áp, lỗi khuếch đại điện áp đầu ra, đoạn đường tín hiệu điện thế.Ngoài ra, bạn nên chỉ định nhà nước ban đầu để các khối logic của bạn như SR chốt / flipflop.
hylas là chính xác - dc phân tích cho một chuyển đổi năng chuyển đổi không có ý nghĩa.
Nó chỉ có ý nghĩa nếu bạn đang sử dụng các mô hình trung bình cho các bộ chuyển đổi năng lượng.Nhưng trong trường hợp này các transistor chuyển mạch / diode kết hợp sẽ phải được thay thế bằng một mô hình apppropriate.
Là nó có thể cho bạn để gửi các netlist và đầu ra file *. ra?
Điều này có thể cho chúng ta một cái nhìn tốt hơn về những gì mô hình mô phỏng của bạn thực sự
Dường như.
Lời chúc mừng tốt đẹp nhất,
v_c
Cảm ơn tất cả mọi người
trước hết tôi đã làm mô phỏng thoáng qua thành công và đạt điểm hoạt động trong xxx.ic0 tập tin.Nhưng khi tôi tải lại nó trong mô phỏng dc, có vẻ như không có tình mô phỏng và báo cáo lỗi về sự hội tụ.
Để đạt được điện áp đầu ra vs điện áp đầu vào (cũng có nhiệt độ), tôi làm mô phỏng dc.
Nếu nó không có ý thức để làm các việc mô phỏng dc, làm thế nào tôi có thể đạt được điện áp đầu ra điện áp đầu vào vs (hoặc nhiệt độ)
Có lẽ bạn có thể thay đổi điện áp đầu vào từ từ khi bạn làm mô phỏng thoáng qua.Bạn có thể lấy được điện áp đầu ra tương ứng với các mô phỏng DC.
Và thực hiện tương tự ở nhiệt độ khác nhau.
