TTL để chuyển đổi điện áp 3.3/2.5
R
rellutzu
Xin chào tất cả!
Tôi muốn conevert một tín hiệu cấp ttl đến 3,3 hoặc 2,5 V.
Tôi đã tự hỏi nếu một điện áp chia cơ bản có thể làm được công việc?
Có thực sự cần thiết một Ic thông minh cho chuyển đổi này?
Trân trọng kính chào!
Kiểm tra mạch từ các hình ảnh đính kèm ..ENABLE và kết nối với điện áp thấp hơn (3,3 hoặc 2.5v) ..
Kính trọng,
IanP
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Làm thế nào để nhanh chóng hiện chuyển đổi của bạn cần được, và bao nhiêu tải hiện nay nó cần phải lái xe?
chuyển đổi của tôi nhu cầu để đảm bảo một phút 20MHz Thường và hình thức tải 5-10mA!
cuộc gọi tốt nhất của bạn là một chuyển đổi kỹ thuật số - xem NC7SZ384 cho một cửa khẩu duy nhất hoặc P5C3244 cho 8 thiết bị chuyển mạch.Họ rất tốt như dịch giả cấp.
Hy vọng nó sẽ giúp.
