Trợ giúp với các tài liệu tham khảo bandgap
G
gsuarez
Mạch có các thông số sau: Kiểm tra mạch www.ece.uprm.edu/ ~ s988025/pub/bandgap.png = 10 ^ -15 A dVbe / dT = 2.2mv / C Nhiệt độ hệ số Hệ số điện áp 1500ppm / C 100ppm / C Tôi không chắc chắn mối quan hệ giữa điện áp đầu ra (Vref) và hệ số nhiệt độ và hệ số điện áp là những gì. Tôi biết rằng Vref = Vout và có thể được tìm thấy bởi Iref * R2 + Veb4. Kể từ khi Veb4 là Vt * ln (Iref /) = (kT / q) * ln (Iref /) tôi có thể xác định số tiền này cho một nhiệt độ cụ thể, nhưng nơi có nhiệt độ và hệ số điện áp phù hợp với tất cả những điều này?
chỉ cần đọc tài liệu tham khảo bandgap trong chương "thiết kế tương tự ic" Razavi của cuốn sách. u sẽ nhận được một ý tưởng tốt.
"Vref = Vout và có thể được tìm thấy bởi Iref * R2 + Veb4. "Công thức mà bạn đã liệt kê chỉ là một thứ tự nhiệt độ bồi thường. Vref sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bậc cao hơn. do đó, có rất nhiều bài báo có liên quan về bồi thường cao hơn độ cong để làm giảm ảnh hưởng nhiệt độ. do đó bạn sẽ có nhiệt độ hợp tác hiệu quả. đồng thời, cung cấp điện áp cũng sẽ infulence điện áp tham chiếu của bạn, mà là hệ số điện áp. nhưng nếu bạn tham khảo wroks trong trạng thái bình thường, cả hai hệ số sẽ không trở nên quá lớn như bạn liệt kê
