Trợ giúp: lầu tiếng ồn đo / mật độ và tiếng ồn đầu ra của buck một cách sử dụng phân tích phổ
A
alimjoco
Tôi chỉ muốn biết các cài đặt sử dụng trong phân tích phổ. Trong trường hợp của tôi, tôi sử dụng đầu tiên để đo quang phổ cao điểm. Vì vậy, cao điểm phát hiện là ON, trong khi tôi hạ thấp RBW của bản phân tích, trong trường hợp này, tôi sẽ thấy tần số chuyển mạch và bao gồm tất cả các giai điệu của nó (mức đặc biệt thấp vì RBW thấp hơn) .. Điều đó có đúng không? Thứ hai, làm thế nào tôi có thể đo tiếng ồn tầng chính xác của chuyển đổi không? Là nó mà tôi chỉ cần bật OFF đỉnh phát hiện và tất cả sẽ được hiển thị là tiếng ồn ngẫu nhiên? 3, làm thế nào tôi có thể tính toán chính xác mật độ phổ tiếng ồn? điều đó phụ thuộc vào nhịp RBW hoặc tần số được sử dụng???
Phụ thuộc vào loại máy phân tích quang phổ. Phổ tần số thấp nowdays phân tích thường được thiết kế FFT. Đối với một phân tích phổ quét bạn cần phải hiểu rằng quét của nó và tần số điểm nó xảy ra để được xem là có khả năng asyncronous để tần số phát xạ giả được tạo ra bởi một nguồn cung cấp năng lượng chuyển đổi. phát hiện cao điểm có thể được sử dụng để nắm bắt các sự kiện này asyncronous. Tiếng ồn đo sàn được dựa trên băng thông độ phân giải. dB / Hz là-10log (Rbw) Hiểu tầng tiếng ồn của máy phân tích quang phổ và ở lại ít nhất là 10 db trên nó. Máy phân tích quang phổ có con số tiếng ồn khá nghèo, điển hình là 20 db, trừ khi họ có một amp tiếng ồn mặt trước thấp.
Cảm ơn .. Vì vậy, làm thế nào tôi có thể đo sàn tiếng ồn hiệu quả của bộ chuyển đổi không? Nó sẽ được trên đỉnh cao không phát hiện chế độ Sau đó so sánh nó với? Một kết thúc với mặt đất đầu vào của tầng quang phổ phân tích tiếng ồn? Thông thường ở đỉnh cao phát hiện, những đỉnh núi phủ định được loại bỏ vì vậy tôi đoán nó không thể đo lường tiếng ồn tầng chính xác,,, làm thế nào về băng thông độ phân giải? Tôi sẽ thiết lập một BW rất hẹp cho nhiều kết quả chính xác hoặc tôi chỉ để lại như ghép nối tự động BW ...
