TIP 127 bóng bán dẫn điện
B
bushygs
Tôi sử dụng ma TIP 127 để bật và tắt các tải điện năng dựa trên các điện áp đầu vào, tức là khi điện áp được trên 10.50v sau đó quyền lực được cung cấp qua TIP127, khi nó giảm xuống dưới cho biết volt TIP tắt. Phát được kết nối với cơ sở volt đầu vào được kết nối với một 10.50v kết hợp điện trở & Zener và thu để ra đi. Tôi có thể nhận được nhận được các TIP để bật và tắt tuy nhiên không thể có được hiện nay nói rằng nếu các đầu vào hiện nay là 500mA đặt ra chỉ 5-10mA. Có thể bất kỳ một giải thích làm thế nào để sử dụng TIP để có được kết quả mong muốn hiện tại?
Bạn có thể vẽ một sơ đồ (chỉ là một đơn giản) và tải nó lên?
Vâng, các mô tả bối rối tôi cũng! Keith
Bạn sẽ không có được nhiều cơ sở hiện tại thông qua R2. Nếu không có cơ sở hiện tại bạn sẽ nhận được rất ít thu hiện hành. Nó không phải là một nguyên tắc mạch tuyệt vời cho những gì bạn đang cố gắng đạt được, nhưng bạn có thể thử một cái gì đó nhỏ hơn rất nhiều cho R2. - Nói 100 ohms. Một mạch tốt hơn sẽ cần nhiều phần. Keith
Cảm ơn bạn, nó là một phần của mạch lớn hơn, nó được sử dụng trong UPS với cắt tự động để bảo vệ pin. i có kèm theo sơ đồ chi tiết bao gồm cả giải thích, bạn có thể giúp ngay bây giờ pls
Tôi chỉ cần nhìn lên các TIP127 và nó thực sự là một darlington để biểu tượng này là không chính xác. Ngoài ra nó không cần điện trở thấp giá trị cơ bản tôi đã đề cập trước đó. Những gì các điện áp được bạn đưa vào mạch khi bạn đang mong nó để chuyển đổi và tải những gì bạn có? Với một zener 10.5V bạn sẽ cần ít nhất 12V về phát để chuyển các bóng bán dẫn trên vì 1.4V hoặc nhiều hơn trên cơ sở / phát. Keith
Tôi muốn sử dụng mạch điện một mạch 12V 500mA. Và pin tôi đang sử dụng là 6V 5Amp * 2 pin = 12V pin. e \\ Khi pin được sử dụng và bảo vệ pin từ xả sâu Tôi muốn sử dụng cắt đứt mạch bằng cách sử dụng TIP 127. Các Emitter của TIP 127 sẽ nhận được 12V 1Amp làm đầu vào và đầu ra ở bộ thu có thể được 12V 500mA. Khi pin đạt đến 10V zener ngừng thực hiện và các cơ sở của TIP sẽ không thiên vị và cắt giảm phát thải của nguồn cung cấp để thu gom. Nếu đã sai lầm chính xác cho tôi với một pls đồ
[B = bushygs] pls Có tìm thấy thuộc các sơ đồ: [/b] bạn có thể xin vui lòng tải lên một hình ảnh bình thường, để mọi người mà không có ms / mở văn phòng cài đặt cũng có thể xem các hình ảnh? PNG các định dạng thông thường sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho sơ đồ: D
Các bóng bán dẫn sẽ ngừng tiến hành vào khoảng 12V, tôi sẽ có suy nghĩ, không phải 10V. Hãy thử một điện áp đầu vào cao hơn để xác định điện áp cắt, hoặc thử một zener 9V. Keith
Các điện áp đầu vào khoảng 12,5-13 v và khi volt là appiled để phát của TIP 127 cơ sở là cho một đầu ra (cách) của 11 volt với Amps sam. thậm chí sau khi sử dụng với 100 OMS hoặc điện trở thấp hơn (mặc dù Zener tiến hành tại 11 volt). [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 7 phút: [/color] [/size] OK sẽ cố gắng để tải lên các hình ảnh trong định dạng PNG
Như tôi đã đề cập trước đó, như là TIP127 là một darlington, một điện trở có giá trị thấp hơn là không cần thiết như là lần đầu tiên tôi nghĩ. Ông có thể đo chính xác về điện áp cực phát, cơ sở và thu gom và gửi nó. Ngoài ra, những gì bạn đang sử dụng tải? Bạn nói rằng bạn chỉ nhận được 10mA ra, nhưng nếu bạn đang sử dụng một tải điện trở thấp hơn sẽ cho thấy bộ thu bán dẫn phải có một điện áp rất thấp. Keith
Phát volt đầu vào 12.7v 450mA Base (trước khi kết nối với Zener) 10,8 V 450mA Collector (trước khi kết nối với Zener để Base) Số Collector (khi Zener được kết nối với cơ sở) 12,7 V 20mA Resistor-Zener Kết hợp đầu ra là 2 V 20mA
Kiểm tra các kết nối transistor của bạn - họ có vẻ như các số đo của một bóng bán dẫn kết nối không chính xác. Keith
TIP pin Pin 127 config 1 = Base Pin 2 = Collector Pin 3 = Emitter hy vọng i am đúng
Giả sử bạn đang xem điện thoại theo chiều bên phải, đó là chính xác. Tuy nhiên, các số đo của bạn trước đây đã nói 10.4V trên cơ sở khi nó không được kết nối và 450mA để nạp. Với các căn cứ bị ngắt kết nối điện áp cơ sở cần được tương tự như phát do các điện trở trong thiết bị và hiện nay nên được không. Các bạn đã thực sự có một TIP127? Có thể bạn đã thổi nó? Keith
Có mặt trước xem cấu hình là những gì tôi đã đề cập, phải làm lại vào điện áp và dòng điện trên cả ba chân và lấy lại cho bạn cảm ơn bạn rất nhiều
Kiểm tra trước xem TIP 127 pin 1 pin cơ sở 2 - thu gom pin 3 - phát, nhập vào volt 12v 1 amp. Base 12v 0,8 amp, Collector - 0V. khi pin được kích hoạt cơ bản, sản lượng thu được 12v và 0,07 amp.
