TinyOS (probomega128) và Sensiron SHT cảm biến
H
h0wi3
Hi, tôi thực sự tuyệt vọng để được giúp đỡ tại: khóc: Tôi có một mô-đun crumb128 với một bộ xử lý ATmega128 (TinyOS 1) http://www.chip45.com/download/Infosheet_Crumb128_080715.pdf và sensirion sht10 kỹ thuật số nhiệt độ và cảm biến độ ẩm http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT1x.pdf lẫn lộn tôi là làm thế nào tôi sẽ đọc dữ liệu ? Tôi đã kết nối các cổng dữ liệu nối tiếp vào cổng MOSI PB2 và đang sử dụng nền tảng probomega128. Tôi đã nhìn vào đọc dữ liệu ra MOSI, nhưng hầu hết các họ cho Mica2. Bất cứ ai chăm sóc để bắt đầu? một ví dụ sẽ được đánh giá rất nhiều!!! Cảm ơn trước.
Không sử dụng của spi phần cứng. Đơn giản chỉ cần làm điều đó bằng tay - bạn cần để kết nối dữ liệu đến một pin và CLK khác pin (chân i / o bất kỳ nói chung sẽ làm). Bây giờ chỉ cần gửi các lệnh thích hợp như: 1.set/reset bit dữ liệu 2.change CLK pin 3.change CLK pin 4.repeat 1 cho đến khi lệnh được gửi ít dòng mã và nó hoạt động như một say mê trong phần mềm. Hãy nhớ rằng bạn cần phải chờ đợi xx ms trước khi bạn có thể đọc kết quả đo (thời gian phụ thuộc vào độ chính xác đo lường - xem datasheet)
