tiếng ồn con số
L
lokesh anand
hi .. tất cả mọi người, ở đây tôi có một vài nghi ngờ về con số tiếng ồn.i am thiết kế mạch khuếch đại điện lúc hoạt động tần số 1000MHz.để tính toán các con số tiếng ồn của PA, mà các thông số cần được xem xét?nf1 hoặc nf2 hoặc NFmin?các diffrences giữa chúng là gì?
NFmin là con số tiếng ồn với kết hợp nguồn tối ưu.
NFI là tín hiệu để tỷ lệ tiếng ồn lúc đầu vào được chia tỷ lệ tín hiệu nhiễu tại đầu ra (i)
Tôi không phải làm việc trên PA nhưng đối với những thiết kế khuếch đại nf2 được xem xét.
Không thường xuyên xem NF trong một thiết kế PA bảng spec mặc dù.
amplfier quyền lực cho các con số tiếng ồn không phải là một vấn đề
các con số tiếng ồn luôn luôn là một vấn đề cho LNA
tại PA, hiệu quả, các linearity, là spec chính trong thiết kế, PAKhouly
lokesh anand đã viết:
Con số tiếng ồn trong trường hợp khuếch đại điện không phải là một vấn đề là nó không tuyến tính
Wow.Những người gửi bài mà các con số tiếng ồn của truyền khuếch đại, và do đó tiếng ồn băng thông rộng mà nó kết quả đầu ra, không phải là một vấn đề không phải có hệ thống làm việc rất nhiều cuộc sống thực!
Theo ali_desidero
Trích:
bạn đang sử dụng ADS, phải không?
bạn nên sử dụng nf (2) để mô phỏng NF của PA của bạn.
Như đã đề cập được bởi những người khác, NFmin là con số tối thiểu tiếng ồn và phụ thuộc vào trở kháng nguồn của bạn (đây là 50 Ohm trong trường hợp của bạn, tôi giả sử).
Tôi không biết những gì exatly nf (1) được, nhưng tôi nghĩ nf (1) chỉ là một tính năng của ADS và cho SNRout / SNRin thay vì SNRin / SNRout.
zechery đã viết:
Theo ali_desideroTrích:
