thiết kế ăng-ten của 50 MHz
A
abdoeng
hi i muốn dsesign 50 MHz với kích thước nhỏ thì tốt hơn helical hoặc lambda / 4, remmeber nhỏ kích thước ăng-ten hoạt động chuyển dữ liệu từ máy vào pc
Vào lúc này tần số là các wavelength sáu mét.Bạn sẽ gặp sự cố làm một ăng-ten hiệu quả.Trong bất kỳ trường hợp nào cần làm việc ngắn hơn distances.Bạn có thể thử winding 1,5 m dây xung quanh một cylinder để làm cho chiều dài của nó ngắn hơn.Đây là những gì được thực hiện trong tay hai cách tổ chức radio.
Kính gửi kiêu căng,
Chúng tôi có thể thiết kế Antenna Array lớn này để tránh dài ...?
Nó sẽ thực sự phụ thuộc vào cách nay ngoài các máy
của 2 và đã được bao nhiêu điện năng truyền tải các radio - helical một ăng-ten là rất tốt cho nguy cho shortish distances - nên hoạt động lên đến một vài km
charlie
galilu đã viết:
Kính gửi kiêu căng,Chúng tôi có thể thiết kế Antenna Array lớn này để tránh dài ...?
Điều gì chính xác của bạn là định nghĩa của 'nhỏ kích thước ăng-ten'?và cần các ăng-ten được in trên một PCB hay không?abdoeng đã viết:
Tất cả các thân mến,
Tôi sử dụng một giải pháp cho workink trong tần số này
Tôi
đã sử dụng ăng-ten nhỏ loop tại 49Mhz thoại cho ngang ngang nhau để kết nối nhưng trong loại này trên ăng-ten bạn phải đối mặt với rất larg impedance có thể biến mất với một shunt Capacitor.
Ali
và một loại nhỏ demantional và có hiệu quả là ăng-ten
"folded dipole ăng-ten" nếu bạn gấp một ăng-ten dipole một lần ampedance của nó là muliply đến 4 và nếu nó gấp n lần ampedance là n lần squr phát triển
đặt cược tốt nhất của bạn là sử dụng một ăng-ten Ferrite nạp coil - Tricomme làm cho một một trong những 27MHz và được thiết kế tương đối dễ dàng - particulalry cho phạm vi ngắn.
TÌM HAM, Antenna, HOMEBREW, IN GOOGLE.
BẠN SẼ TÌM TRÊN TẤT CẢ CÁC LOẠI THIẾT KẾ ĐỐI VỚI LƯU Ý.
Ferrite Antenna tải là tốt nhất BET TRONG TÔI OPENION.
Tất cả các thân mến và metha_jp
wath chúng tôi có thể làm với số lượng intocdance larg của ăng-ten này, nếu chúng tôi sử dụng một capasitor chúng tôi đã rất hẹp anntena ban nhạc mà chỉ làm việc trong ngày frequancy
Tốt nhất
Chào
Horn !!!!!!!!!
nó cần có một làn sóng hướng dẫn mà nó tối thiểu là
3 mét,
Bạn có thể làm cho nó ?????????????
HI,
tôi xin đề nghị 2 điều:
1) 50 MHz không có vẻ đến cho tôi một lựa chọn tốt, quá nhỏ cho một băng thông
Năm tỷ lệ chuyển giao.
2) tôi khuyên bạn nên sử dụng băng UHF, ăng-ten nhỏ hơn (cũng có thể được chỉ thị)
và một băng thông lớn hơn đối với 50 MHz.
2a) UHF có thể cung cấp cho bạn còn là một "xa" hiệu suất.If you HAVE to use the 50 Mhz...
sau đó bạn có thể sử dụng một ăng-ten J-pole, là thẳng đứng, không có groud máy bay cần thiết, và nó hoạt động tốt hơn so với một dọc dipole.
Nó phụ thuộc vào khoảng cách mà bạn có để trang trải và băng thông mà bạn cần.
Ciao
