Thay đổi
A
auto_mitch
Chào.
tôi có một vấn đề với một cảm biến áp lực.Các cảm biến đầu ra là 4-20mA.
Sự phổ biến của các sản lượng cao (24 V).Tôi muốn thay đổi phổ biến đến mức thấp (0V, GND) để cắm các cảm biến để plc.
U có thể giúp tôi được không???
Thông thường, bạn nên chạy áp lực của transducer V (trong trường hợp của bạn 24VDC) và bên trong PLC của bạn, bạn sẽ tìm thấy 250 ohm resistor chấm dứt được sử dụng cho 1 (4mA) -5 (20mA) V nhiều và đó là cấu hình điển hình.
Nếu bạn muốn chạy 0V của nó kiểm tra xem nếu bạn đã phân plc đầu vào.Nếu nó đã kiểm tra trong đặc điểm kỹ thuật tối đa những gì được phổ biến cho các điện áp đầu vào và nếu như nó được kết nối ở trên 24VDC Pol tiêu cực của các áp lực để Tx 0V, Pol tích cực đến 250 ohm (hoặc khác, tùy thuộc vào thu, nhiều vv.) Và các resistor khác cuối resistor để 24VDC và đo điện áp này trên resistor.
'Nếu bạn muốn giảm cấp độ bạn có thể kết nối khác resistor betwenn 250 ohm và 24VDC, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn áp lực Tx hoạt động trong phạm vi điện áp hoạt động của nó (thường là điện áp phút sẽ được một nơi nào đó xung quanh 10Vdc)
Nó không phải là tốt, nhưng thực tế có thể được thực hiện ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Mát mẻ" border="0" />
