thay đổi dẫn lái xe từ 5mm đến 10mm LED
P
pasicr
Hi cho tất cả,
Tôi sử dụng dẫn lái xe (ảnh 1)<img src="http://images.elektroda.net/32_1201732378.jpg" border="0" alt="change led driver from 5mm to 10mm LED" title="thay đổi dẫn lái xe từ 5mm đến 10mm LED"/>cho ổ đĩa dẫn 5x7 ma trận (một trong những lãnh đạo là 5mm, hình ảnh 2).<img src="http://images.elektroda.net/16_1201732409.jpg" border="0" alt="change led driver from 5mm to 10mm LED" title="thay đổi dẫn lái xe từ 5mm đến 10mm LED"/>Bây giờ tôi đã dẫn mua ma trận, nhưng lớn hơn với 2x5mm dẫn (5x7, hình ảnh 3).<img src="http://images.elektroda.net/98_1201732455.jpg" border="0" alt="change led driver from 5mm to 10mm LED" title="thay đổi dẫn lái xe từ 5mm đến 10mm LED"/>Với dẫn lái xe cũ, mới hiển thị dẫn đầu với 10mm dẫn cho độ sáng yếu,
Tôi thích nghe ý kiến từ everibody, làm thế nào để thay đổi điều khiển cũ đã dẫn, với sửa đổi tối thiểu, để có được tối đa từ ma trận dẫn mới,
(đối với điện áp tăng ví dụ trên chatode ngày 2N3904 ?...),
kính trọng
ps hiển thị dẫn mới là 5x8, không phải là một vấn đề, tôi không sử dụng hàng dưới cùng
Hi Pasicr,
Bạn thực sự đã làm nó một cách sai trái, bạn sẽ có được sử dụng để 2N3906
ổ đĩa anodes của led.Bạn có thể thay đổi nó nhưng bạn gonna có
để kết nối các emitters của 2N3906 để cung cấp volt năm và
những người thu gom đến anodes của led và gắn năm resistors cơ sở
để hạn chế cơ bản hiện hành.Đừng quên nghịch với RA0 kết quả đầu ra để RA6.
Nếu bạn đã có một pcb bạn không có chỗ cho các cơ sở điện trở.
Trong trường hợp này bạn thay thế các bóng bán dẫn 2N3904 với P-fets kênh,
các nguồn được kết nối với các nguồn cung cấp volt năm, các cống đi
các anodes của ma trận dẫn đầu và các cửa đi trực tiếp đến kết quả đầu ra
của pic và bạn cũng nghịch ổ đĩa của các đầu ra của pic.
on1aag.
Giảm 100 Ohm resistors để tăng độ sáng.Đừng làm giảm điện trở quá nhiều hoặc bạn sẽ ghi ra các LED.Giữ hiện hành về mỗi LED dưới đây Imax - thường là khoảng 10mA, hay như vậy là an toàn, 20mA đang đẩy nó gần gũi.Thêm vào sau khi 11 phút:Hi On1aag,
Tôi đồng ý nó không phải là cách hiệu quả nhất để ổ ma trận, nhưng tôi nghĩ rằng nó có thể vẫn còn salvageable.Giả sử là căn cứ lúc 5 V, VBE = 0,7 V, (2 * 1.9V Vfwd - I'm giả LED màu đỏ, bạn không có một cơ hội nếu nó màu xanh hoặc trắng LED) = 4.5V.Miễn là các điện trở 100 ohm là đủ nhỏ (50 ohms hoặc hơn) các đèn LED nên bật.
PIC FET outputs are source self-limiting at 25ma.
Ổ đĩa Hiển thị trực tiếp từ kết quả đầu ra PIC không có điện trở hạn chế và không có BJT hoặc FET
PIC FET.
Đầu ra là nguồn tự giới hạn ở 25mA.Kết nối 8 Sink đường dây trực tiếp đến kết quả đầu ra PIC còn.
Ví như một đơn giản đơn .... mạch LED Matrixném tất cả các thành phần khác đi!
Tôi đã chứng minh điều này thiết lập với một số cuộc biểu tình trên YouTube.Sau đây là các
Tôi đã sử dụng các kết nối với một 8x8 LED Matrix:<img src="http://circuit-ed.com/uplds/8x8_LED_PIC.jpg" border="0" alt="change led driver from 5mm to 10mm LED" title="thay đổi dẫn lái xe từ 5mm đến 10mm LED"/>Đây là một 2-màu LED kiểm tra không có điện trở hạn chế trong khi kết nối trực tiếp đến PIC một.The bi-directional LED được cắm trực tiếp vào ổ cắm ở trên diễn đàn.Mét này cho thấy sự hiện nay ở mỗi hướng:Liên kếtĐây là một loạt các Matrix 8x8 video với đèn LED Matrix của kết nối trực tiếp đến PIC một mà không có điện trở hạn chế hoặc bóng bán dẫn (tôi đã trình diễn video nhiều hơn nếu bạn nhìn cho "mạch" http://www.youtube.com/profile_videos?user = mạch):Liên kết
Liên kết
Liên kết
Liên kếtLast edited by xorcise ngày 04 tháng 2 2008 00:45; edited 1 thời gian trong tổng số
Đó là những video mát mẻ, đẹp làm việc.Một ngày tôi sẽ hoàn thành kit ký LED của tôi.
Hi Xorcise,
Tôi sẽ cố gắng,
đây là một tài liệu video rất tốt,
chúc mừng,
lời chúc mừng tốt đẹp nhất
ps Bạn sử dụng 18F452, đây là một series mới của PIC vi, nó có một khả năng sản lượng cùng với 16F628?
Các số kỹ thuật điện cho PIC IO là không nên khác nhau thực sự.Và, bạn sẽ không vượt quá sức mạnh tổng PIC gói bằng lái xe hiển thị ở đầy đủ IO hiện hành.Một 16F628A sẽ làm việc tốt cho dự án của bạn.Hãy thử ....bạn sẽ tự hỏi làm thế nào nó được dễ dàng như vậy.
Đối với một màn hình 5x7, 5 đường dây nguồn và chìm 7 / 8 đường là cần thiết ....12 tổng số IO.Đối với độ sáng, ngay cả tốt nhất, quét phía sink và dữ liệu ổ đĩa ở phía bên nguồn.Các hiện trên một chìm IO pin có thể lấy một ít cao trong cấu hình này kể từ khi bạn đang bán phá giá lên đến 5 nguồn chạy ở 25mA.Nhưng bạn phải nhớ rằng bạn có một chu kỳ nhiệm vụ của 12,5%, và sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại.Nếu không, bạn có thể đảo ngược quá trình bằng cách quét phía nguồn và lái xe tất cả các bồn với các dữ liệu được hiển thị.Trong trường hợp đó bạn sẽ không bao giờ vượt quá (bình thường rất an toàn) giới hạn của IO này.
Các cấu hình sau (lái xe dữ liệu trên các đường chìm) yêu cầu của ít nhất số tiền của PIC bộ nhớ để lưu trữ các bảng chữ.Bạn chỉ cần 5 byte cho mỗi ký tự.Cấu hình đầu tiên đòi hỏi 8 byte cho mỗi ký tự.
Bạn sẽ tìm thấy PIC của hầu hết indestructable.Họ có nhiều hạn chế bảo vệ, cả hai đều cố hữu và built-in.
xorcise đã viết:
PIC FET.
Kết nối 8 Sink đường dây trực tiếp đến kết quả đầu ra PIC còn.Ví như một đơn giản đơn .... mạch LED Matrix
ném tất cả các thành phần khác đi!Tôi đã chứng minh điều này thiết lập với một số cuộc biểu tình trên YouTube.
Sau đây là các
Tôi đã sử dụng các kết nối với một 8x8 LED Matrix: ...
Giảm giá trị điện trở lên 75 ohms, thay vì 100 ohms
