Tham chiếu điện áp cho ADC
A
aifi
Hi tất cả .. tôi cần sự giúp đỡ của bạn về về điều này: tôi đã thiết kế một điện áp tham chiếu với 1.3ppm / C so với nhiệt độ từ -50 đến 125. tài liệu tham khảo điện áp ở điều kiện điển hình là khoảng 1.183V. có thể cho tôi biết làm thế nào để xác định bit độ phân giải chính xác cho ADC tương thích với điện áp tham chiếu. nhờ
1,183 là bốn con số đáng kể trong thập phân. Bạn cần để có thể đếm ít nhất cao trong hệ nhị phân. Chúng tôi tìm kiếm điện năng thấp hơn tiếp theo của 2. Đây là 1024 = 2 ^ 10. Sau đó, nếu chúng ta điền vào tất cả các vị trí bit 1 của chúng ta có thể đếm đến 2047. Độ phân giải của bạn cần được tối thiểu 10 bit. Điều này kết quả trong một phạm vi của thập phân 2,047 V. Nếu bạn cần có phạm vi rộng thì bạn phải thêm một chút độ phân giải. Mỗi bit bổ sung tăng gấp đôi phạm vi của bạn.
Sau đó, nếu chúng tôi làm tất cả các vị trí bit 1 của chúng ta có thể đếm đến [COLOR = "red"] 2047 [/COLOR]
Không có: b'1111111111 = 1023 [COLOR = "Silver" Kích thước [= 1 ]---------- bài viết thêm vào 18:47 ---------- Previous post lúc 18:20 ----------[ / SIZE] [/COLOR]
... điện áp tham chiếu với 1.3ppm / C so với nhiệt độ từ -50 đến 125. tài liệu tham khảo điện áp ở điều kiện điển hình là khoảng 1.183V.
Một cách tiếp cận khác: A (thẳng) liên tục TC 1.3ppm / C trên một nhiệt độ 175K. phạm vi này sẽ thay đổi ref điện áp của bạn. ≈ 0,27 mV. Như tạm thời. phụ thuộc có thể là parabol, bạn có thể mong đợi một volt.ref. thay đổi khoảng ± 1 / 4 giá trị này, hoặc ± 67μV, bạn không muốn điều này để thay đổi LSB của bạn, do đó giá trị này nên được ít hơn 1LSB, nói ½ LSB. Ở quy mô đầy đủ (ví dụ) 2.5V, một ADC 15bit của LSB sẽ được 76μV, vì vậy bạn có lý thuyết có thể đạt được một độ phân giải 14-15 bit với một tham chiếu điện áp tốt.
Không có tranh luận với việc sử dụng các bit hơn. Tôi đã nghĩ đến quyền lực cao hơn tiếp theo của 2, sau đó trừ đi một. Sức mạnh cao hơn kế tiếp của 2 là 2048 (2 ^ 11). Điều đó làm cho 12 bit. Trừ đi một. 2047. Hóa ra là 11 bit đầy với những người thân. Tôi đã nói 11 bit. Sau đó chúng ta có 2 ^ 10 + 2 ^ 9 + ... + 2 ^ 1 + 2 ^ 0. Tôi quên đếm bit 0. Tôi không chính xác để nói rằng 10 bit là đủ. Tôi bị mất này.
Hi all .. tôi cần sự giúp đỡ của bạn về về điều này: tôi đã thiết kế một điện áp tham chiếu với 1.3ppm / C so với nhiệt độ từ -50 đến 125. tài liệu tham khảo điện áp ở điều kiện điển hình là khoảng 1.183V. có thể cho tôi biết làm thế nào để xác định bit độ phân giải chính xác cho ADC tương thích với điện áp tham chiếu. nhờ
Tôi có thể nói rằng độ phân giải của ADC không phụ thuộc vào tính chính xác của tài liệu tham khảo. chính xác của ADC. Keith.
Cảm ơn tất cả .. i có kèm theo kết quả mô phỏng điện áp tham chiếu. Erikl, tôi vẫn không hiểu làm thế nào bạn ước tính + -1 / 4 thay đổi từ sự thay đổi 0.27mV. bạn có thể xin vui lòng giải thích cho tôi căn cứ vào kết quả mô phỏng thuộc? Thanks
Đây là chỉ nghĩ là một ví dụ tính toán. Như tôi không thể biết nếu = TC 1.3ppm / C là một có nghĩa là, typ. hoặc tối đa. giá trị, tôi chỉ lấy ± ¼ của TC quy định nhân với phạm vi nhiệt độ nhất định cho calc. ví dụ.
Hi guys, xin vui lòng, ai đó có thể hoàn thành các cuộc thảo luận dưới đây? 1) Tại sao biến thể của tài liệu tham khảo điện áp trên phạm vi nhiệt độ nên được ít hơn VLS, hoặc tăng cường tiếng Việt / 2? Tôi có thể nghĩ rằng toàn bộ mạch của bộ chuyển đổi dữ liệu (bộ khuếch đại, so sánh, vv ...) bị biến đổi trên nhiệt độ, do đó kết quả trong bồi thường giữa các tác động. Tại sao tôi sai? 2) Tôi không hiểu tại sao có mối quan tâm này trong việc đảm bảo độ chính xác của 100 tia cực tím trong phạm vi nhiệt độ, nếu sau quá trình chế tạo, điện áp tham chiếu sẽ thay đổi nhiều hơn do sự thay đổi của quá trình này. Ví dụ, hơn 20 mV. Để đạt được ít hơn 500 UV chính xác, nó sẽ cần một mạch cắt tỉa với nhiều bit (ví dụ mười lăm bit để đảm bảo 500uV). 3) Tôi có thể nói rằng tất cả các mạch điện áp tham chiếu cho ADCs với ENOB khoảng 14 hoặc 15 bit sử dụng bit của trang trí? Cảm ơn bạn, Trân trọng.
