Thử nghiệm một Hội đồng lắp ráp
S
sumavl
Hi All,Tôi có một hội đồng lắp ráp hoàn chỉnh, tôi sẽ đo kháng chiến giữa VCC (1.2V) & GND trên tàu trước khi powering ngày.
Multimeter này cho thấy một đọc là 20 ohms.
Tôi đã quan sát thường là điện áp lõi xuống mặt đất sẽ trong khoảng 2-10 Ohms là lý do tại sao nó như vậy?
Từ các bài đọc ở trên, tôi có thể suy ra rằng các bộ vi xử lý sẽ tiêu tốn (hiện tại tối thiểu) của
60mA (tức là I = V / R; 1.2V/20) sau khi power-on?
2.Nếu ở trên là không đúng, thì những gì có thể kết luận được rút ra từ việc đọc sách ở trên không?
bạn đã biết, tôi đi qua một hội đồng bằng cách sử dụng ADI TS201 DSPs, spec nói trở kháng giữa GND và VCC nên được 50Ohm hay như thế, nhưng giá trị thực tế đo tôi trên bảng giữa GND và VCC chỉ là 8ohm.Thời gian đó, tôi nghĩ rằng nó phải là ngắn!
Nhưng sau khi kiểm tra tất cả các nơi này có thể ngắn, tôi đã cố quyền lực trên tàu, không hút thuốc ở tất cả, và làm việc tốt.^ _ ^
Sau đó, tôi biết chúng tôi đo trở kháng giữa GND và VCC là trở kháng tương đương chân nhiều quyền lực và mặt đất, nó là một giá trị song song của tất cả các chân nguồn, và giá trị gỡ phải nhỏ hơn trở kháng trong spec này.Trong Spec, trở kháng sẽ được đo giữa ONE PIN và GND.
Tôi Đề nghị bạn kiểm tra mọi nơi có thể ngắn, nếu không có ngắn, sau đó bạn có thể điện trên!Chúc may mắn!
