Thử nghiệm một bóng bán dẫn với một mét Ohm
W
Walters
Làm thế nào để tôi thử nghiệm một bóng bán dẫn với một mét ohm sử dụng ohms?
Bằng cách sử dụng ohms tôi có thể cho biết làm thế nào mà những người là cơ sở, bộ thu, emitter
do đọc ohms?
Làm thế nào tôi có thể cho biết nếu là transistor NPN hoặc PNP bằng cách đọc ohms?
Những gì các cơ sở và cần thu thập ohms đọc được?
Những gì các cơ sở và emitter đọc ohms nên được?
What the Collector và emitter đọc ohms nên được?
Sau đó, nếu tôi chuyển sang thăm dò dẫn đến những thay đổi các tham chiếu nó thay đổi các bài đọc ohms cách khácThêm vào sau khi 7 phút:Thử nghiệm một bóng bán dẫn với một mét Ohm thực hiện điều này cho chúng tôi biết rằng các bóng bán dẫn là "tiến hành" bởi vì chúng tôi là đo từng nhà ga trong ohms thay vì phải giảm điện áp trên nó?
Một số mét, gửi một điện áp i nghĩ đến Transitor để đảm bảo các nút giao thông đã giảm 0,7 hoặc hơn nhưng đo một Transitor bởi ohms là tiến hành thử nghiệm nó nếu nó không?
Trước hết, nếu điện áp thử nghiệm của Ôm kế dưới ≈ 650mV (cho Silicon, và ≈ 300mV cho Gecmani), theo như kiểm tra bóng bán dẫn 'là có liên quan .. - đó là vô ích
Trích:
Trước khi thử nghiệm một thiết bị không rõ, đó là tốt nhất để xác nhận và gắn nhãn cực chì (của điện áp cung cấp trong kháng hoặc chế độ kiểm tra diode) của đồng hồ của bạn cho dù đó là một Vom tương tự hay DMM kỹ thuật số sử dụng một diode được biết tốt (ví dụ, chỉnh lưu 1N4007 hoặc 1N4148 tín hiệu diode) như được thảo luận dưới đây.
Điều này cũng sẽ cho bạn thấy những gì mong đợi cho một đọc của một ngã ba tiếp kiến.
Nếu bạn mong đợi bất kỳ thiết bị Gecmani, bạn nên làm điều này với diode Ge là một ví dụ (tốt, 1N34).
Có nhưng nếu u mua một bó bóng bán dẫn, ngay cả các u tho thu beta có để đo được cùng các đường giao nhau với đường giao nhau
trong ohms là tất cả khác nhau từ cơ sở để emitter, căn cứ vào thu, emitter để thu và nếu u trao đổi thiết bị thăm dò khoảng u nhận được
đọc ohm khác cũng từ việc thay đổi i tham chiếu đoán
bởi vì tại một trong i công việc tôi đã có thử nghiệm một bó bóng bán dẫn lợi nhuận từ một thử nghiệm beta bóng bán dẫn và đặt chúng trong mỗi khác nhau
hộp và sau đó tôi đã có một hộp đặc biệt để kiểm tra các mối nối đến các nút trong ohms, vì họ đọc tất cả các bài đọc khác nhau
vì doping các quá trình nó thay đổi ohms từ ngã ba đến ngã ba
IanP đã viết:
với ohmmeters cũ tương tự như thế nào u có thể thử nghiệm một bóng bán dẫn đến ngã ba đường giao nhau trong ohms và hiểu biết tốt của mình xin vui lòng?
Trong thời gian của tất cả các chi tiêu trong cuộc thảo luận, bạn có thể đã xây dựng được một thử đơn giản và học được nhiều hơn nữa.
Walters đã viết:
Walters,
PNP vs NPN
Cách bạn nói cho sự khác biệt giữa hai là do dodes bạn nhìn thấy trong hoạt động TRONG KHI bạn được đo.
Ôm kế An thực sự là một nguồn cung cấp DC tích cực, giống như một pin.Quý vị đo lường (gửi hiện thông qua các thiết bị theo thử nghiệm) bởi connectng dẫn đến thiết bị.
A của diode anode và cathode có thể được determned do kháng đọc bạn nhận được khi bạn kết nối (dương đỏ) dẫn đến một bên và (âm đen) dẫn tới việc khác.Nếu bạn nhận được một đọc R thấp, bạn đã tiếp kiến các diode.Do đó, bạn phải có màu đỏ để anode.Nếu bạn nhận được một R cao (tương đối với các khách hàng tiềm cách khác xung quanh), sau đó dương (màu đỏ) dẫn của bạn nằm trên cathode.
(Bạn nhớ rằng ở trên là chính xác ONLY nếu bạn có chì màu đỏ trong lỗ tích cực trên đồng hồ và các màu đen trong phủ định.)
Bây giờ giống như cách bạn đo các diode là giống như bạn làm cho bóng bán dẫn, cho dù PNP hoặc NPN.
Diode Một vẻ như
------ PN -----
Một diode forward biased vẻ như
tích cực dẫn ---- PN ------ tiêu cực dẫn
Một transistor NPN vẻ như
----- B --- P ---- N ----
Bây giờ, nói về sự khác biệt giữa thu và emitter.Những gì tôi muốn giới thiệu là đây:
Đối với một 2n3904, một NPN Bi-Polar Junction Transistor, trong một gói TO-92, với một phần căn hộ phải đối mặt với bạn, bạn có
EBC
Sử dụng bóng bán dẫn (một thiết bị rất phổ biến bất ngờ), đo nó cho chính mình và xem bạn có thể cho biết sự khác biệt giữa điốt.(Do đó với một số của 2n3904 để so sánh.)
Các 2n3904's bổ sung (đối diện, hoặc PNP) là 2n3906, và nó có pinout cùng.
Chỉ cần hỏi nếu bạn cần giúp đỡ nhiều hơn nữa.(... giả sử tôi có thời gian)
