Chào,
Một bộ tải khởi động là một chương trình nhỏ mà bạn có thể vào chương trình của bạn microcontroller, mà sau đó tải về phần vững của bạn vào microcontroller của cổng nối tiếp.Bằng cách này bạn không còn cần có một lập trình viên cho chương trình của bạn microcontroller.Bạn chỉ cần sử dụng bộ tải khởi động để làm điều này với bạn microcontroller trong mạch nó sẽ được sử dụng
vào một bộ tải khởi động bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Hy vọng là giải thích nó, nhưng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần yêu cầu.
Best wishes,
Robert
Bạn chỉ cần sử dụng bộ tải khởi động để làm điều này với bạn microcontroller trong mạch nó sẽ được sử dụng vào một bộ tải khởi động bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Chào!Bạn có thể cho tôi biết hiện các giao diện giữa PIC18fxx50 và máy PC qua cổng USB vẫn làm việc mà không có bộ tải khởi động?
Tôi nhìn thấy một trong những trường hợp mà "Thêm phần cứng mới" sẽ không xuất hiện đầu tiên khi cắm vào các mạch máy PC qua cổng USB, dường như mạch được công nhận ngay lập tức, tên của những hồ sơ dự án là ...18F2550 USB HID IO CRC - không bootloader.c
tại sao không có bộ tải khởi động?
Cảm ơn!
Họ quên để thêm vào các điểm quan trọng nhất, những gì họ nói là chính xác., Nhưng bộ tải khởi động initialises nội ngoại vi của các điều khiển điện tại Về việc hoặc phần cứng máy tính được đặt lại.Sau khi bộ tải khởi động này được thực hiện sau đó nó khởi động các cuộc gọi mã mà initialises nội stack, bộ nhớ RAM và bộ nhớ không sử dụng địa điểm và sau khi làm tất cả những điều này chính () được gọi là bằng cách khởi động mã.
ai có một liên kết hoặc hướng dẫn về điều này?Tôi cần phải học để biết thêm chi tiết về chủ đề này.Trong PIC,
bất kỳ loại hình cụ thể, có thể imlement này? Compiler Ngoài ra những gì là thích hợp cho điều này?i am quen thuộc hơn với lắp ráp và MikcroC.thanks in advance
