thất thoát điện năng phù hợp.
K
kocha
tôi cần phải phù hợp với một ăng-ten (đầu vào đồng trục 50Ω để 100Ω ăng-ten đầu ra) bằng một điện trở nối tiếp 50Ω, bao nhiêu năng lượng mất mát bằng cách matcing này cách (dB)?
Sự mất mát sẽ được 6dB. Nó tốt hơn để sử dụng một mạch LC phù hợp, hoặc một biến áp 1:1.41, để giảm thiệt hại cho các phân số dB (0 dB trong trường hợp lý tưởng). Kết hợp thường bao hàm tổn thất thấp, Whithout sử dụng điện trở.
Tôi chỉ cần chạy nó, và với một trở kháng tải 50 ohm và 100 ohm nguồn trở kháng 50 ohm loạt điện trở có một sự mất mát 3 dB chèn. S11 là hoàn hảo phù hợp, và S22 là -6 dB. Vì vậy, bạn sẽ chỉ mất 3 dB. Tuy nhiên, IF có một chiều dài của đường dây truyền tải giữa các cặp receiver/50 điện trở ohm và ăng-ten, nó sẽ phải là 100 ohm đặc điểm trở kháng dòng.
Tôi nghĩ rằng một nơi nào đó là một sự hiểu lầm. Bài viết ban đầu đề cập đến nguồn là 50 ohms (cáp đồng trục) và tải là 100 ohms (ăng ten). Trong trường hợp này để phù hợp với nguồn để tải, bạn cần một 100 ohms song song với điện trở tải (ăng-ten). Trong cách này, bạn mất đi một nửa sức mạnh (3dB) bởi vì một nửa là để tải và một nửa đang mất dần trên các điện trở song song. Tốt nhất là sử dụng các thành phần phản ứng phù hợp với (L và C) để giảm thiểu tổn thất điện năng.
Bạn có thể muốn xem xét việc chuyển đổi trở kháng phần tư bước sóng (một hoặc nhiều phần). Một phần 70,7 Ohm nên làm việc tốt và bạn sẽ phải mất chỉ mất chèn trong máy biến áp. Chạy xuống cuốn sách của Harlan Howe, stripline thiết kế vi mạch, p. 68-74 cho một mô tả chi tiết. (Tôi chỉ có một bản sao giấy.) Bạn không đề cập đến tần số hoặc băng thông mà bạn yêu cầu tôi không thể nói nếu một giải pháp microstrip có ý nghĩa.
