Thấp đầu vào bù đắp op-amp điện áp!
R
rficdesigner
Kính thưa tất cả, mục tiêu của tôi op-amp được thiết kế trong CMOS có điện áp đầu vào bù đắp ~ 100 tia cực tím. Tôi đang tìm một số kỹ thuật để giảm thiểu điện áp đầu vào bù đắp của các op-amp. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng, xin vui lòng chia sẻ. Cảm ơn và có thời gian tốt đẹp!
tìm giấy đính kèm để tham khảo, u sẽ có thể để đạt được 100uV bù đắp bằng kiến ​​trúc này
các bài báo chỉ nói về hệ thống bù đắp, ở mức độ 100uV. Bù đắp ngẫu nhiên sẽ giết bạn. Cách duy nhất để tấn công vấn đề này là sử dụng giai đoạn đầu vào lưỡng cực hoặc cắt tỉa.
Danh nghĩa bù đắp là thấp, là tốt đẹp - nhưng con số bạn sẽ có thiết bị không phù hợp trong vài phạm vi 10mV và bạn sẽ cần một số loại hủy bỏ hoạt động để có được một + /-100uV "stovepipe" phân phối. Giấy tốt đẹp mặc dù.
Hi giấy từ CC Enz và GC Temes "mạch kỹ thuật để giảm những ảnh hưởng của không hoàn hảo op-amp: autozeroing, tương quan lấy mẫu tăng gấp đôi, và ổn định chopper". Đây là bản tóm tắt. Hoặc giấy tờ từ Delft U. họ cũng có rất nhiều các công cụ này
[Quote = kwkam bài báo chỉ nói về hệ thống bù đắp, ở mức độ 100uV. Bù đắp ngẫu nhiên sẽ giết bạn. Cách duy nhất để tấn công vấn đề này là sử dụng giai đoạn đầu vào lưỡng cực hoặc cắt tỉa [/quote] như các khu vực của cặp đầu vào tăng lên tắt thiết lập ngẫu nhiên cũng làm giảm và loại mạch được thực hiện để có được 50uV off-đặt trên silicon , điều quan trọng trong thiết kế là trở kháng đuôi hiện tại của các cặp đầu vào cao và khu vực hai đầu vào phải được lớn mặc dù họ làm việc trong khu vực tiểu ngưỡng
