thường emitter vs LC chỉnh khuếch đại
E
ericz
Chào tất cả mọi người,
Tôi có một câu hỏi về sự khác biệt giữa khuếch đại emitter chung cho LC khuếch đại điều chỉnh.
Trong một chế độ khuếch đại phổ biến, đạt được là:
= Tổng các điện trở trong việc thu / tổng các điện trở vào emitter này.
Điện áp đầu ra tại CE là:
Vout = VCC - IDC * Rc - ic * Rc (nơi VCC-IDC * Rc là điện áp DC và ic * Rc là tín hiệu AC).
Điện áp đầu ra tại emitter thường như tôi hiểu, sẽ không bao giờ thành công VCC.
ngược lại, cho LC chỉnh khuếch đại, nơi thu được Load L | | C | | RC (song song cộng hưởng) điện áp VCC có thể thành công.
câu hỏi của tôi là, làm thế nào đi?làm thế nào có thể là một tín hiệu trong một khuếch đại LC có thể được điều chỉnh lớn hơn thì VCC, và nếu như vậy, tại sao trong emitter chung nó cant?
Ví dụ, giả sử điện áp trong bộ thu khuếch đại emitter chung là 3.2V (3.3V cho ps) và đạt được là 100.
nếu Vin là 10mV tội lỗi sau đó tín hiệu AC cần phải được 1V tại đầu ra của khuếch đại CE và điện áp tại đầu ra sẽ được: 3.2V 1V * sin (wt) mà là 4.2V max và min 2.2V.
Trong khuếch đại điều chỉnh LC (đọc attachement) điện áp có thể thành công của VCC.
Tôi sẽ apprichiate giúp đỡ của bạn.
Lời chúc mừng tốt đẹp nhất
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Trong LC chỉnh amplifier, tín hiệu tại đầu ra là cao do có những cộng hưởng resonance.At có tối đa và bằng điện áp trên L và C. Tại cộng hưởng điện áp trên reactance có thể vượt quá điện áp được áp dụng.
đạt được có thể được thay đổi bằng cách thay đổi các giá trị của các phần tử phản ứng.
Bạn có thể giải thích thêm về điều này ví dụ như tại sao đạt được là phụ thuộc vào LC kể từ lúc Resonance của L và C cancell mỗi khác và nó phụ thuộc chỉ trên các RP điện trở song song.
tại sao trong tính toán phân tích, nhận xét của bạn không được đưa vào?
không ai đó có một trang web sẽ giải thích nó?hoặc có thể ánh sáng vấn đề?
Kính trọng,
Chào,về cơ bản nếu bạn loo tại mô hình tín hiệu nhỏ của LC chỉnh khuếch đại.Chúng tôi hy vọng rằng việc mở và capcitor như ngắn ở tần số quan tâm.
Và vì thế mà có điểm quiescnet DC là tại VCC và do đó hiệu điện thế sẽ swing WRT để VCC.trong khi điều này xảy ra trong doesnt khuếch đại CE vì resisitor emitter.
Kính trọng,
thoppay
