Thông tin phản hồi câu hỏi từ trang trình bày của EE240
K
kidmanbasha
Trong slide này c "" tuyên bố giành được vòng lý tưởng đóng cửa.Những gì tôi thực sự không thể hiểu là làm thế nào đã là yếu tố phản hồi "f" bật ra được rằng phương trình được viết xuống?Mà không phải là shunt-shunt FB (hiện tại - điện áp ra)?Vì vậy, các yếu tố cần được phản hồi-Cf?
Tôi chắc rằng những gì được viết trong slide không phải là sai, vì nó cũng được viết bằng slide của Đại học Stanford.cảm ơn
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Bất kỳ hệ thống thông tin phản hồi có một chuyển giao Ao / (1 FAO) = 1 / f * [FAO / (1 FAO)], và chúng ta biết rằng fao = Để - vòng lặp đạt được, trong khi 1 / f là lý tưởng nếu được lặp đóng cửa bộ khuyếch đại đã có được vô hạn.Trong mạch trên:
Để = Ao * [Cf / (Cf Ci Cs)] - giả định nó là một opamp không ota
và đạt được lý tưởng 1 / f =- Cs / Cf
Acl = 1 / f * [FAO / (1 FAO)] = 1 / f * [Để / (1 Để)] = 1 / f * [1 / (1 1 / Để )]=-( Cs / cf) * [1 / (1 1 / FAO)]
Trong trường hợp F = Cf / (Cf Ci Cs) và To = FAO
Vâng, thông tin phản hồi là shunt shunt, nhưng không pha trộn với F f
Bạn nói với tôi không để pha trộn giữa F và f.
và trong phương trình nói trên trước tiên bạn giả sử Để = Ao * F sau đó bạn giả Để = Ao * F
Tôi hiểu rằng F là một capacitive divider.Nhưng làm thế nào có thể thay thế chúng tôi chỉ e với F ở trên?
Xin lỗi cho sự nhầm lẫn này.Tôi, vô tình, sử dụng các ký hiệu tương tự cho các vòng lặp được mở của hệ thống và đạt được của các opamp.Để tránh sự nhầm lẫn này một lần nữa chúng ta hãy sử dụng các ký hiệu hơi khác nhau thời gian này.
Áo - mở vòng lặp đạt được của hệ thống
Avo - đạt được của các opamp
β - phản hồi yếu tố của hệ thống
F = Cf / (Cf Ci Cs)
1.Ngoài ra, chúng ta hãy lần đầu tiên thiết lập một mặt bằng chung trong sự hiểu biết.Tôi giả sử chúng ta có thể đồng ý rằng nếu đạt được của opamp là ∞, sau đó được-loop đóng của hệ thống là
Ao ∞ = 1 / β =- Cs / Cf và hậu quả là yếu tố phản hồi của β =- Cf / Cs
2.Như tôi đã nói, vòng lặp các-đạt được là:
Để = Avo * [Cf / (Cf Ci Cs)]
Điều này sau từ phân tích mạch, nếu chúng ta phá vỡ vòng lặp ở đầu ra của các opamp.
Vì theo định nghĩa Để = Ao * β và chúng tôi biết Để và β, ta có thể tìm thấy nếu cần thiết Ao từ đây.Tôi sẽ không làm việc này.
3.Một lần nữa theo định nghĩa, cho bất kỳ hệ thống thông tin phản hồi
Acl = Ao / (1 FAO) = 1 / f * [FAO / (1 FAO)] = 1 / f * [Để / (1 Để)] = 1 / f * [1 / (1 1 / Để)]
Chúng ta đã biết rằng Để = Avo * F, nhưng đây không phải là Avo Áo và F không phải là β.
Nó sau đó ACL =- (Cs / Cf) * [1 / (1 1 / FAO)]
4.Trong khi một phi inverting cấu hình opamp bản đồ trực tiếp vào sơ đồ khối tổng hợp thông tin phản hồi, là một trong inverting không.Nếu bạn muốn bản đồ nó, bạn cần phải tìm hai tham số chính, cụ thể là Áo và β.Nhưng những người không phải là Avo và F. That 's lý do tại sao tôi nói không phải để trộn F và β trong trường hợp này.Một shunt-shunt phản hồi cấu hình đó là lái xe của một tín hiệu đầu vào hiện trực tiếp tại inverting đầu vào của khuếch đại có thể bản đồ trực tiếp, nhưng ở đây chúng tôi lái xe với một điện áp qua Ci và những thứ thay đổi một chút.
Tôi hy vọng đó là rõ ràng ngay bây giờ.
Mẫu thử sử dụng này cho các thông tin phản hồi (ảnh dưới) không phải là mô hình phản hồi cơ bản, đây là những phản hồi loạt-shunt nhưng đến đầu vào mùa hè là một phiên bản thu nhỏ của các đầu vào Vin = α * IN, nơi α = Cs / (Cf ci Cs)
này nên trả lời tất cả câu hỏi ur
