Thêm tụ opamp tiêu cực, tích cực và đầu ra
W
wwfieee
nó khôn ngoan để thêm tụ điện opamp tiêu cực, các thiết bị đầu cuối tích cực và đầu ra? Hiệu lực sẽ được nếu chúng ta hãy nói tôi thêm giá trị khoảng 47uF để 200uF để các nút? Về cơ bản tôi đang sử dụng chúng như là bộ đệm điện áp và các mũ này được bỏ qua tiếng ồn tín hiệu gợn sóng trở lại đầu vào và các nút tham khảo.
Thêm tụ điện đầu ra của opamp cung cấp cho bạn bên cạnh không có gì .. Bạn có thể sử dụng vượt qua bộ lọc R / C thấp ở đầu vào opamp và cho kết quả tốt nhất một tụ điện giữa đầu ra của opamp và NEG đầu vào (
Tôi nghĩ rằng các mũ có thể ngăn chặn dao động trong một số trường hợp ...
tụ điện để đưa sẽ không có bất kỳ tác động xấu DC khôn ngoan? tần số tiếng ồn tôi đang đối phó với có lẽ là khoảng 160Mhz đến 600MHz. mặc dù tiếng ồn 600MHz tôi nghi ngờ là từ mạch. tôi nghi ngờ nó đã vốn có từ phạm vi và thăm dò.
Trong bài viết đầu tiên của bạn, bạn đã đề cập tụ như 47μF và 200μF. Điều đó cho ấn tượng rằng chúng ta đang nói về frequecies kHz .. Trong bài viết cuối cùng của bạn, bạn chỉ ra rằng quang phổ tiếng ồn coveres 160MHz đến 600MHz. Trong tình huống này, hãy chắc chắn rằng đường dây điện cung cấp được tách riêng với 100pF 1nF mũ gốm / / với tantali 10μF được đặt gần opamp càng tốt và sử dụng 10nH điện dẫn giữa 1nH + /-VCC và chân cung cấp opampm. Trên đầu vào opamp không đảo ngược, bạn có thể sử dụng ≤ cap 1nF và nắp tương tự bạn có thể kết nối giữa đầu ra và đầu vào của opamp đảo ngược. Ngoài ra, bạn có thể cần một số che chắn ..
, tiếng ồn bắt nguồn từ đầu ra chuyển đổi của hội đồng quản trị của tôi. các gợn sóng đi du lịch trở lại với sản lượng op-amp, cung cấp điện năng do đó op-amps. vì đó là một bộ đệm điện áp, các yếu tố đầu vào của opamps cũng gợn sóng. nó là nút đầu vào này tôi đang sử dụng như là một tham chiếu đến các bộ phận khác trong hội đồng quản trị của tôi. nếu điều này nút gợn sóng, nó sẽ đi du lịch một phần khác của hội đồng quản trị. Tôi đã thử tất cả mọi thứ để ngăn chặn tiếng ồn tần số cao và có vẻ như tôi phải sống với nó. bây giờ mục tiêu là tôi không muốn nó gợn trong suốt hội đồng quản trị của tôi. opamp là rất gần với đầu ra, do đó rất có thể là cùng thông qua mũ đi lạc. ics khác của tôi là khá xa từ đầu ra. đó là lý do tại sao tôi yêu cầu nếu có thể của nó để đặt mũ tách trên các nút đầu vào của opamp. hội đồng quản trị của tôi đã tách mũ trên tất cả các nút nguồn cung cấp điện trong phạm vi của 10uF, 4.7uF, 0.1uF, 0.01uF. do đó, để đặt nó chỉ đơn giản, đầu ra opamp có tiếng ồn tần số cao mà là unpreventable. đầu vào của opamp này được sử dụng như một tham chiếu cho một phần khác của mạch. tôi muốn lọc ra tiếng ồn này. Tôi sẽ cố gắng mũ và các giá trị điện dẫn đã đề cập.
Bạn luôn có thể sử dụng R / L / C thụ động thấp vượt qua bộ lọc ở đầu ra opamps, bạn sẽ mất một chút từ trở kháng đầu ra rất thấp, nhưng tiếng ồn nên được loại bỏ ..
Hi Chỉ cần sử dụng 0,1 UF gốm tụ điện sẽ được khá đủ.
