tần số cắt trong tinh thể cho RTC (đồng hồ thời gian thực)
T
trashbox
Hi all, Đối với các thiết kế mạch dao động crystall 32.768KHz cho đồng hồ thời gian thực (RTC), một số giấy tờ sử dụng tụ điện điều chỉnh tần số cắt tỉa như Cx tụ màu đỏ trong tập tin đính kèm. Tuy nhiên, 32.768KHz tinh thể thường có một tụ điện rất nhỏ chuyển động (Cs = 2f ~ 5F farad) và tụ điện C1 và C2 tải khoảng 10p ~ 20p.So rằng tần số danh nghĩa là chủ yếu là xác định bởi Cs và Ls, có nghĩa là nếu tôi muốn để điều chỉnh tần số từ 32.764Khz để 32.768kHz, tôi có thêm khoảng farad 8p như Cx. Đây có phải là công nghệ cắt tỉa hợp lý hoặc phổ biến cho các thiết kế tinh thể cho RTC? Làm thế nào tôi có thể nhận được một tần số chính xác 32.768kHz danh nghĩa cho RTC? Cảm ơn trước! Kính trọng, Trashbox
Nếu cắt tỉa là cần thiết, không có lựa chọn khác, tôi nghĩ. Hầu hết các thiết kế cố gắng tránh nó.
Bằng cách sử dụng một tinh thể khoan dung chặt chẽ, mức thấp ổ đĩa và tải điện dung danh nghĩa theo quy định của nhà sản xuất. PS:
nếu tôi muốn điều chỉnh tần số từ 32.764Khz để 32.768kHz, tôi có thêm khoảng farad 8p như Cx
Không, bạn giảm tần số bằng cách thêm điện dung tải.. Một điều chỉnh của 122 ppm sẽ vượt quá giới hạn hữu ích, tôi nghĩ.
FvM Cảm ơn rất nhiều!
Có. Bởi vì nó là lần đầu tiên cho tôi để thiết kế RTC và thông tin về các tụ điện không có bao bì ký sinh, tôi có thêm lựa chọn trong thử nghiệm chip này.
. Có. Tôi sợ ngay cả tinh thể là rất tốt, mạch của tôi không lý tưởng tụ các yếu tố như đóng gói sẽ thay đổi tần số danh định từ 32.768KHz.Is mối quan tâm này không?
Không, bạn giảm tần số bằng cách thêm điện dung tải. Một điều chỉnh của 122 ppm sẽ vượt quá giới hạn hữu ích, tôi nghĩ.
Bạn có nghĩa là 122ppm là hai lớn?
Tinh thể xem tiêu chuẩn từ một nhà phân phối có danh mục ví dụ như 10 hoặc 15 bao dung ppm. Phụ tải điện dung biến số lượng là chủ yếu là từ các pin điện dung RTC chip, mà phải được quy định bình thường và có thể được về cơ bản xem xét trong đo kích thước thiết kế. Một hệ thống hiệu chỉnh có thể đo được tính từ một nguyên mẫu. Nếu điều chỉnh cá nhân là cần thiết cho độ chính xác tốt hơn, nó không nên đi xa hơn một vài pF, tôi nghĩ.
[Quote = FvM] tinh thể xem tiêu chuẩn từ một nhà phân phối danh mục có khả năng chịu ppm ví dụ như 10 hoặc 15. Phụ tải điện dung biến số lượng là chủ yếu là từ các pin điện dung RTC chip, mà phải được quy định bình thường và có thể được về cơ bản xem xét trong đo kích thước thiết kế. Một hệ thống hiệu chỉnh có thể đo được tính từ một nguyên mẫu. Nếu điều chỉnh cá nhân là cần thiết cho độ chính xác tốt hơn, nó không nên đi xa hơn một vài pF, tôi nghĩ. [/Quote] Hi FvM! Cảm ơn rất nhiều để lấy ý kiến của bạn!
