S
ste2006
Hi Guys, tôi đã đấu tranh với vấn đề này trong một thời gian và không thể dường như để tìm một giải pháp dứt khoát đáng tin cậy để những gì sẽ có vẻ như một vấn đề phổ biến. Tôi về cơ bản có một module GSM sẽ hoạt động từ 3.4 - 3.8V. Tôi cũng có một Li-ION sạc IC sẽ tính phí 1 3.7V 1000 mAh Li-ION cho tôi. Câu hỏi là làm thế nào để tôi kết nối cả một DC cố định 3.7V cung cấp và cung cấp pin cho hệ thống cùng một lúc nếu nguồn năng lượng chính không pin sẽ trở lại nó và một khi sức mạnh bình thường trở lại nó sẽ chuyển đổi trở lại này. Nó thường có vẻ như không được khuyến cáo chỉ cần đặt tải accross pin bị tính phí nếu đủ tải đang được rút ra IC quản lý pin không bao giờ có thể nghĩ rằng nó phải trả? Tôi đã xây dựng các mạch bằng cách sử dụng FETs, điốt vv nhưng tất cả cho tôi một điện áp thả mà sau đó mang đến cho điện áp pin xuống quá thấp. Cao điểm hiện tại trong các vụ nổ sẽ được lên 2Amps do đó cũng đặt ra những vấn đề riêng của nó từ phía bộ sạc. Điện áp DC 5V và chỉ cần đi qua bộ điều chỉnh bước xuống. Maxim được hiển thị trên một vi mạch của họ là tải kết nối thẳng trên pin (như đính kèm) nhưng Microchip sau đó đề nghị không làm điều này! Bất cứ ai bất kỳ suy nghĩ? Cảm ơn, Stephen
