tại sao tôi không thể có được chính xác thông qua các tham số s-HSPICE (LNA)
L
lordfire
tôi đã viết một chương trình cho LNA, nhưng không nhận được chính xác s-tham số, chỉ có được
S22 thông số chính xác, tại sao?sau đây là chương trình kiểm soátX1 1 2 IMN
X2 2 3 4 LNA_CORE
X3 2 3 Bias
X4 4 5 OMN
VIN in1 in2 AC 1
RS in2 1 0
RL 5 0 500000000000
NET V. (5) VIN rout = 50 Rin = 50
AC 10 Tháng 12 2G 6G
PLOT AC. S11 (DB) S22 (DB) S12 (DB) S21 (M)OP TẤT CẢ.
. END
S11, S12, S21 là quá nhỏ, đến nay dưới đây thiết kế, S22 là chính xác
làm thế nào để bạn biết s-thông số không chính xác?
Bạn có caculate kháng đầu vào của bạn không?
vì S11 S21 là 0.ADS mô phỏng và S11 là-16dB, S21 là 16dB
Trong tình huống như thế này, bạn có thể giả lập một mạng lưới đơn giản như một bộ lọc LC hoặc một mạng điện trở và xem kết quả của bạn phù hợp với tính toán mô phỏng bàn tay của mạng đơn giản.Điều này sẽ cho bạn biết nếu nó là chương trình do lỗi hoặc nếu bạn không nhập các tập tin cho mạng lưới phức tạp hơn đúng hoặc nếu các mô hình cho mạng phức tạp hơn là không chính xác.
Mạng có thể đơn giản như một điện trở shunt 25 ohm hoặc một tụ giữa các nguồn ohm 50 và tải.
