Tại sao các pendrives đèn LED bật doesn sau khi sử dụng trong Linux
C
claudiocamera
Chào bạn! Khi sử dụng ổ USB trong Windows khi hệ thống chỉ ra rằng ổ USB có thể được gỡ bỏ một cách an toàn dẫn của nó lần lượt-off. Khi sử dụng ổ USB trong Linux (Kurumin - Brazilian Debian phân phối) whe tôi tháo gắn kết thiết bị dẫn của nó không turn-off? Bạn có biết tại sao không? Có bình thường không? Bất kỳ nguy cơ nào để gây thiệt hại các thiết bị không? Trọng Claudio
Không được làm thiệt hại hệ thống tập tin. Khi bạn tháo gắn kết hệ thống tập tin, tất cả các bộ đệm được xóa.
[Quote = cfant không nên làm hỏng hệ thống tập tin. Khi bạn tháo gắn kết hệ thống tập tin, tất cả các bộ đệm được xóa / trích dẫn nội dung bài viết này] Giới thiệu về hệ thống tập tin, tôi không có nghi ngờ rằng không có vấn đề. Nghi ngờ của tôi là về thiệt hại pendrive bản thân, dường như rằng xp cửa sổ cắt điện ở cổng USB mà pendrive, ngược doen't linux xuất hiện để làm như vậy. Vì vậy, lý do tại sao LED lượt-off trong Windows XP và không làm như vậy trong Linux? Có một cơ hội để gây thiệt hại pendrive khi ngắt kết nối nó với đèn LED trên?
Đó là không chắc rằng bạn sẽ làm hỏng ổ đĩa bút nếu bạn tháo nó từ một VỀ cổng USB. Lý do duy nhất bạn rút phích cắm hoặc ngắt kết nối ổ đĩa trong cửa sổ là giống như bỏ các hệ thống tập tin. Vì vậy nó là an toàn để loại bỏ các thiết bị trong khi đèn LED vẫn còn nằm trên hệ thống tập tin đã được lắp ráp Chúc mừng Slayer
