Tôi muốn thiết kế một số mạch mà là ổ đĩa 4 của lãnh đạo-ốt với NPN, PnP, diode.
K
kywous
Tôi muốn thiết kế một số mạch mà là ổ đĩa 4 của lãnh đạo-ốt với NPN, PnP, diode. Trong dự án của tôi cpu của chúng tôi đã sử dụng hầu hết các cổng của nó, ngoại trừ chỉ có 2 cổng. Và chúng ta phải kiểm soát 4 LED với 2 cổng tôi muốn nó hoạt động một cách riêng biệt trong 4 điều kiện như (cao, thấp), (H, H), (H, L), (L, H), (L, L) có một số một số Tr (NPN, PnP) và resisters Làm thế nào tôi giải quyết vấn đề này? Giúp đỡ tôi.
Sử dụng một bộ giải mã 2x4 lái xe bốn bóng bán dẫn, một cho mỗi LED.
Tôi giả sử bạn có nghĩa là 2 pins, tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm việc nhưng tôi không chắc chắn, bạn có thể kết nối 2 LEDs trong mỗi pin, với cực âm cho pin và khác với cực dương cho pin và các bên khác thông qua một điện trở cho mỗi dẫn đến cực dương (anode) và GND (cathode). Sử dụng cấu hình này 1 dẫn sẽ là một khi đầu ra là 0 và khi đầu ra là 1, và tôi nghĩ rằng bạn có thể tắt cả hai LEDs nếu bạn thay đổi hướng pin đầu vào. Điều này sẽ làm việc với một MCU có thể cung cấp khoảng 10mA cho các LEDs trực tiếp (giống như một AVR). Tôi không biết những gì bạn có nghĩa là bởi CPU, do đó bạn phải kiểm tra đầu ra của thiết bị của bạn, nó có thể cung cấp (0/5v) hoặc là nó mở thu / cống? Alex
nó bật chỉ có 1 đèn LED riêng biệt. ex) off off off off off off off off off off off off
Đó là mạch của tôi nếu kết quả đầu ra của bạn có thể cung cấp hiện tại. Khi bạn thay đổi pin để đầu vào cả hai LEDs sẽ tắt. Alex
nó bật chỉ có 1 đèn LED riêng biệt. ex) trên trên off off trên trên .... [QUOTE /] Bạn có muốn để có thể bật tất cả chúng cùng một lúc với điều khiển cá nhân cho mỗi một? Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó với các bóng bán dẫn.
Các thông số kỹ thuật của thiết bị của bạn nói rằng bạn có thể nguồn và chìm 10mA, có sự sụt giảm điện áp nhỏ, điện áp đầu ra 2.6v với một nguồn cung cấp điện 3V. Nó cũng nói rằng tổng sản lượng hiện nay nên được ít hơn 48mA cho tất cả các kết quả đầu ra kết hợp hoặc tăng giảm điện áp. Hiện tại pin tối đa điển hình là 6mA để có 3V ra sau khi bạn nhận được một điện áp thả. kiểm tra trang 19 và 20 http://www.ti.com/lit/gpn/msp430g2231 Alex [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- gửi thêm lúc 02:11 ---------- Previous post was at 01:43 [/SIZE] ---------- [/COLOR] Để kết luận những gì tôi đã nói ở trên, điển hình đầu ra là 6mA bồn rửa hoặc nguồn với sự sụt giảm điện áp 0.3V (0,3 v thay vì 0 và 2.7V thay vì 3V) với nguồn cung cấp điện 3V. Giảm điện áp này sẽ tăng lên nếu hiện tại của tất cả các chân là trên 48mA. Đồ thị của điện áp đầu ra VS sản lượng hiện tại cho thấy rằng bạn có thể chìm hoặc nguồn hiện tại, nhưng với một điện áp thả bổ sung. Tôi giả sử rằng nếu bạn đi quá giới hạn 48mA sau đó điện áp giảm xuống trong tất cả các chân (không chỉ là những cái kéo hiện tại), nhưng kể từ khi bạn đang đi để ánh sáng chỉ có một lãnh đạo này không phải là một vấn đề. Tôi không biết bao nhiêu hiện tại bạn sử dụng các chân khác hoặc nếu bạn có nhiều LEDs. Alex
Có, tôi đang cố gắng đó, bạn có thể sử dụng một push-pull NPN / PnP với các nước phát thải được kết nối và 2 LEDs như trong kết nối trước đây của tôi, nhưng tôi không biết nếu bạn sẽ có thể tắt chúng đi khi bạn cấu hình pin như là đầu vào. cấu hình này kéo một dòng điện thấp từ các cơ sở và có thể chip sẽ cung cấp ngay cả trong chế độ đầu vào và các lãnh đạo sẽ không tắt hoàn toàn. Trong cấu hình này hiện tại cơ sở được giới hạn bởi vì tải được kết nối với các nguồn bức xạ, điện trở cơ sở không cần thiết nhưng có thể nó sẽ giúp tắt các đèn LED và cũng i don, t thích để kết nối trực tiếp bóng bán dẫn để mcu. Alex
Điều gì về mạch này? Ngoại trừ vấn đề hiện tại bởi vì nó có thể cứu vãn trong ADS làm thế nào tôi kiểm tra đèn LED? Giúp đỡ tôi.
Tôi không biết ADS, xin lỗi. Tôi đang cố gắng thiết kế của bạn. Alex
Nó không làm việc trong mô phỏng của tôi, duy nhất của bạn D4 (D8 tại tôi) ánh sáng với tín hiệu PB (thấp hơn tín hiệu) 3 LEDs khác là luôn tắt. Alex
sau đó tôi phải tìm những cách khác cảm ơn bạn rất nhiều ~
