Tôi cần một số lời khuyên về tần số thu hồng ngoại!
E
expert
Tôi đang sử dụng một máy thu IR 38KHZ để nhận dữ liệu từ máy phát! tôi cho rằng để tạo ra một tần số 38KHZ để truyền dữ liệu, nhưng tôi gặp phải một vấn đề lạ mà tôi có thể gửi dữ liệu mà không cần tạo ra một PWM 38KHZ PIC (16F877). Mặc dù các dữ liệu mà máy thu nhận được là không đúng nhưng vẫn quản lý để nhận được! Có cần thiết để tạo ra 38KHZ PMW để gửi dữ liệu? Bất cứ ai có thể cung cấp cho tôi một số lời khuyên?
Người nhận có một bộ lọc thông qua ban nhạc tập trung vào 38KHz cho imunity tiếng ồn. Truyền tiết kiệm điện điều chỉnh mã ir 38KHz.
[Quote = chuyên gia Tôi đang sử dụng một máy thu IR 38KHZ để nhận dữ liệu từ máy phát! tôi cho rằng để tạo ra một tần số 38KHZ để truyền dữ liệu, nhưng tôi gặp phải một vấn đề lạ mà tôi có thể gửi dữ liệu mà không cần tạo ra một PWM 38KHZ PIC (16F877). Mặc dù các dữ liệu mà máy thu nhận được là không đúng nhưng vẫn quản lý để nhận được! Có cần thiết để tạo ra 38KHZ PMW để gửi dữ liệu? Bất cứ ai có thể cho tôi một số trích dẫn nội dung bài viết này ???[/ tư vấn như đến nay tôi biết nt chính xác cần thiết .... phạm vi cơn 36 ~ 40kHz là enuff. là TSOP nhận ur? làm cho tần số chính xác 38kHZ sử dụng timer555 response.U thn kiểm tra ur nhận có thể hv respnse tốt nhất. nhận vẫn quản lý để nhận được có thể b do ánh sáng mặt trời. bình thường cho mạch đơn giản emii nhận IR cần nt hv bất kỳ tần số cụ thể.
[Quote = Nahian như tôi biết nt chính xác cần thiết .... phạm vi cơn 36 ~ 40kHz là enuff. là TSOP nhận ur? làm cho tần số chính xác 38kHZ sử dụng timer555 response.U thn kiểm tra ur nhận có thể hv respnse tốt nhất. nhận vẫn quản lý để nhận được có thể b do ánh sáng mặt trời. bình thường cho mạch đơn giản emii nhận IR cần nt hv bất kỳ tần số cụ thể [/quote] có, mô hình nhận của tôi là TSOP 1138 (38 KHz) anyway, thxs fot lời khuyên. [Size = 2] [color = # 999999] Thêm vào sau khi 2 phút: [/color] [/size] nhận hồng ngoại của tôi có thể nhận được dữ liệu nhưng dữ liệu là sai. bất cứ ai có thể giúp tôi! kết quả được hiển thị trong hình các dạng sóng trên trên là nhận đầu vào và dạng sóng ở dưới đây là máy phát ra.
Có bất kỳ nhu cầu PWM? Chỉ trên và tắt là đủ, tôi nghĩ rằng trọng Nandhu
Chào bạn, Bạn phải tạo ra một tần số cụ thể để tạo ra các dữ liệu được gửi. Trong trường hợp của bạn sẽ được 38Khz. Sau đó bạn phải thực hiện một bandpassfilter ở bên kia các loại trừ càng nhiều của các nhiễu không mong muốn bạn có thể. Sau đó bạn phải tạo ra một số loại kiểm tra lỗi để đảm bảo rằng bạn nhận được dữ liệu ngay. Bạn cũng phải thiết kế một giao thức mà sẽ được mạnh mẽ, đủ để xử lý tình hình. Trên web có rất nhiều giao thức cho IR, chỉ cần lướt web. Trong trường hợp bất kỳ lý do tại sao bạn không sử dụng TSOP1738 đã có tất cả các chức năng xây dựng và đầu ra là kỹ thuật số. Bạn hầu như không phải làm bất cứ điều gì để nhận dữ liệu ở phía bên kia. Có một cái nhìn tại trang web này: http://jap.hu/electronic/codec.html Kính trọng Nic
Tôi nghĩ rằng u shld mạch thích hợp vì nó có thể cảm nhận điện áp (i donno cơn ur citcuit) chỉ khi u muốn. tôi bắt đầu làm việc với người nhận cùng một lần ... bt đã không thực sự sử dụng nó nhận atlast.Try khác .. nếu probs phải đối mặt với u. TSOP nhận dữ liệu sai nt chỉ trong CN thực sự, bt cũng trong ánh sáng ban ngày! cứng của nó.
[Quote = ScratchBuild Chào bạn, Bạn phải tạo ra một tần số cụ thể để tạo ra các dữ liệu được gửi. Trong trường hợp của bạn sẽ được 38Khz. Nic [/quote] Hôm nay, tôi đã tạo ra một 38KHZ wif PIC kết hợp dữ liệu của tôi để truyền tải, nó có thể để truyền tải các dữ liệu nhận được là không chính xác. là có bất kỳ vấn đề? mã hóa của tôi là đính kèm dưới đây để tham khảo, thxs!
có ai có bất kỳ ý tưởng yi có thể gửi dữ liệu qua hồng ngoại, nhưng các dữ liệu ở phía người nhận là không chính xác????
Tôi có thể sử dụng UART để truyền và nhận dữ liệu bằng cách sử dụng tia hồng ngoại?
[Trích dẫn nội dung bài viết này = chuyên gia có thể sử dụng UART để truyền và nhận dữ liệu bằng cách sử dụng tia hồng ngoại? [/Quote] Có, bạn có thể.
Tôi đang làm cho máy phát và nhận Ir cả hai đều làm việc đúng nhưng chỉ TSOP không phải là cảm giác hát máy phát ra đặt một số xin vui lòng giúp tôi ra !!!!!!!
