Tôi cần một số ý tưởng và giúp cho dự án này ... Plz giúp
S
Senthilkumar_rjpm
Tôi có một máy phát điện trong phòng thí nghiệm ... nó cung cấp cho 18-50 V, 30A hiện tại .. Ở đây tôi muốn stabilaze điện áp đến 24V và sử dụng nó để sạc pin ... (Thí dụ nếu p o / là 18V có nghĩa là tôi muốn tăng nếu p o / là 50V có nghĩa là tôi có thể buck). Ý tưởng của tôi là bí mật này differnce volatge đến 0-5VDC và đưa nó cho ADC i / p của vi điều khiển, Tùy theo tôi ADC i swithc có thể tăng hoặc buck ... Có thể? Phải không? Nếu bất kỳ ý tưởng đơn giản .... Xin vui lòng chia sẻ ur ý tưởng cho tôi ... Cảm ơn trước ...
Các bạn đã có một nhìn vào điều chỉnh điện áp tiêu chuẩn như LM317? Tôi không chắc chắn 100% rằng nó thúc đẩy sự "áp" nhưng tôi dường như nhớ lại seing này ở đâu đó?
Cảm ơn bạn đã trả lời của bạn ... nhưng, tôi không nghĩ rằng dựa mạch LM317 là phù hợp với khái niệm này ... Dù sao đi nữa tôi sẽ nghiên cứu về điều này bất kỳ có thể ... Plz cho bất kỳ một trong một số ý tưởng cho việc này ....
Việc chuyển đổi tăng không thể cung cấp rằng có rất nhiều điện để sạc pin 80Ah, Nhưng Trong chế độ u buck có thể cung cấp đủ năng lượng (C/10 tỷ lệ)
Bạn có thể đăng một số liên kết hoặc mạch về buck?
Các cũ thời cách để làm điều này là một "bộ sạc máy cắt stabalised". Rất đơn giản bạn chỉ kết nối đầu ra máy phát điện cho một tụ điện thông qua một công tắc bóng bán dẫn (thường là PNP) trong loạt bài có giá trị nhỏ của điện trở. Effectivly bóng bán dẫn này đã được kiểm soát bởi một OpAmp và một refrence cố định điện áp. Vì vậy, nó sẽ có một chút hysterisis duy trì một điện áp khoảng stabalised trên các tụ điện. Một "hiện tại giới hạn" dropper điện trở sau đó đã đi đến pin (với một 1k hoặc bất cứ xuống 0V). Bí quyết là thay vì sử dụng một điện áp cố định refrence là để làm cho refrence điện áp 1 hoặc 2 volt điện áp trên thiết bị đầu cuối pin. Điều này đã được thực hiện bằng cách sử dụng một "bộ chỉnh lưu cao điểm" và mũ có giá trị nhỏ mà tính lên đến bất cứ điều gì điện áp tối đa từ máy phát điện đã được, một điện trở từ này được kết nối với điện áp đầu vào refrence OpAmp và một vài thành kiến điốt silic phía trước sau đó hành động như của zenna được kết nối với các thiết bị đầu cuối pin. Bằng cách này, pin sẽ luôn luôn nhìn thấy một hoặc hai volt điện áp trên đó là phí hiện tại và hạn chế các điện trở hiện tại có thể là một giá trị phù hợp công suất cao thấp dây vết thương.
