Tôi cần giúp đỡ với cấp điện cho một vi điều khiển
S
skakz
hi tôi đang xây dựng một thiết bị với một nguồn pin 3,7 và microntroller tôi cần tối đa của 100mA và điện áp 3,6 V tốt nhất trong 3,3 nó cần 40 mA ở chế độ bình thường và 60μA ở chế độ POWERDOWN vấn đề lớn của tôi là để có được 3,6 từ 3,7 tôi sẽ đặt một sức đề kháng và tôi nhận được nó, giá trị từ V = IR mà tôi để tôi sử dụng? nếu tôi sử dụng các 100mA và vi điều khiển các R là 1Ω đó là ok nhưng nếu hiện tại đã được ít điện áp trên pin sẽ được cao nếu tôi sử dụng 60μA sau đó khi micrcontroller các nhu cầu điện áp các 40mA pin sẽ được ít hơn 3! xin vui lòng giúp đỡ Me
Thay vì sử dụng một Diode Schottky Barrier điện trở với VF ≈ 0.35V .. Ví dụ, BAT15 đã VF = 0.32V @ 10mA .. Kính trọng, IanP
Thay vì diode một điện trở sử dụng Zenner 3.6V
Zener có thể là sự lựa chọn tốt ..... nhưng tôi nghĩ rằng bạn có thể ăn 3.7V direclty UC của bạn, nó phải chịu đựng nó! Kiểm tra các thông số kỹ thuật trong datasheet, tôi khá chắc chắn nó sẽ làm việc. Chúc may mắn
[Quote = IanP Thay vì sử dụng một điện trở Barrier Schottky Diode với VF ≈ 0.35V .. Ví dụ, BAT15 đã VF = 0.32V @ 10mA .. Kính trọng, IanP [/quote] rào cản diode schottky là những gì [size = 2] [color = # 999999] Thêm vào sau khi 4 phút: [/color] [/size] các diode zinner sẽ giúp đỡ trong trường hợp của tăng điện áp, nhưng sẽ giúp đỡ trong trường hợp khác hoặc zinner sẽ cung cấp cho V là 3,6 bao giờ hiện tại là [size = 2] [color = # 999999] Thêm vào sau khi 1 phút: [/color] [/size] [quote = Jack / / ani] Zener có thể là sự lựa chọn tốt ..... nhưng tôi nghĩ rằng bạn có thể ăn 3.7V direclty UC của bạn, nó phải chịu đựng nó! Kiểm tra các thông số kỹ thuật trong datasheet, tôi khá chắc chắn nó sẽ làm việc. Chúc may mắn [/quote] nó hoạt động 3-3,6
diode rào cản shottky chỉ là một loại của diode. Lợi thế của nó trong trường hợp này là giảm điện áp thấp phía trước của nó. Để sử dụng như IanP gợi ý, bạn phải đặt nó trong loạt với pin của bạn. Tôi nghĩ rằng tùy chọn này là tốt hơn so với sử dụng một diode zener. Hãy chắc chắn rằng điện áp của pin, bạn có ý định sử dụng không đi xuống với nhà nước phí. Pin Lithium-ion là một lựa chọn tốt, điện áp của họ vẫn không đổi cho đến khi kết thúc cuộc sống của họ. Bạn cũng có thể sử dụng bộ điều chỉnh học sinh bỏ học thấp ... Tôi cũng đề nghị rằng bạn không cố gắng sử dụng 3.7V trực tiếp, thường là 3.6V là sự đánh giá tối đa tuyệt đối!
