Tôi có thể sử dụng HFSS 9,1 mô phỏng quang học?
Y
y
Xin chào, tôi muốn để mô phỏng sự di chuyển của ánh sáng hồng ngoại (~ 10 ^ 14Hz) thông qua một hướng dẫn sóng quang (0,8 mm đường kính). Woundering nếu HFSS có thể cho tôi một giải pháp chính xác cho các thông số như vậy. Cảm ơn bạn.
Không có lý do cơ bản tại sao nó không thể được thực hiện, nhưng nó sẽ mất thời gian extemely dài để làm như vậy, chỉ cần tưởng tượng rất lớn lưới sẽ trở thành xem xét các bước sóng quang học.
Tại 10 ^ 14 Hz, 0,8 mm là khoảng 270 bước sóng. Bất kỳ người giải quyết toàn sóng sẽ bị nghẹt thở. Bạn sẽ chạy ra khỏi bộ nhớ trong phạm vi bước sóng 10-20.
Hmmm ... Thats những gì tôi cần phải làm. Tôi để lại cho nó tất cả các đêm và nó không phải là enogh. Có bất kỳ các chương trình khác, đặc biệt là cho quang học mà tôi có thể sử dụng? Tôi có thể sắp xếp một "siêu máy tính" với enogh RAM và đủ sức mạnh của CPU. Bạn có thể khoảng bao nhiêu RAM tôi cần, xem xét mà tôi có thể rời khỏi máy tính cho một yếu hay như vậy:)? Thanks
"Giải quyết" được sử dụng cho ánh sáng khi kích thước của cấu trúc được so sánh với wavelegnth của ánh sáng. Ví dụ như sợi chế độ đơn và điốt laser. Trong lĩnh vực quang học, những người được gọi là BPM (Tuyên truyền tia Method), kết hợp với giải quyết chế độ. Cấu trúc mà bạn mô tả là lớn hơn nhiều so với bước sóng (800um). Sau đó, bạn có thể sử dụng điểm và phương pháp chụp ảnh (= ray tracing). Đây là một categroy khác nhau của phần mềm. Xem, ví dụ, càng sớm càng tốt và Tracepro. Con điêu gi chính xác để bạn muốn tính toán? Công tác tuyên truyền của một tia sáng duy nhất trong một cấu trúc ống dẫn sóng?
Hi, tôi có một sợi quang (một cái gì đó một chút khác nhau trong hình dạng, nhưng giống nhau vì lợi ích của thảo luận). Về cơ bản tôi muốn biết năng lượng ở một đầu của sợi là một chức năng của năng lượng đặt ở đầu kia. Tôi muốn biết điều này như là một chức năng của các bước sóng mà tôi đặt. Thanks.
tôi nghĩ rằng ngay cả khi tỷ lệ chiều dài (0,8 mm) bằng bước sóng là rất lớn (cho hfss), theo một số điều kiện, mô phỏng quang-EM (bằng cách sử dụng HFSS) có thể được thực hiện ... nếu cấu trúc cho thấy một số rìu xây dựng đối xứng (khoảng x và y - z là phân tán tuyên truyền), tỷ lệ này có thể được giảm đáng kể ... được nghiên cứu nếu được phép ... những gì làm u suy nghĩ về nó?
Vâng, Cụ thể, mô phỏng của tôi có một đối xứng hình trụ, nhưng không phải là một 'z' đối xứng. Tôi đoán tôi có thể chỉ mất 1 / 4 của sợi và mô phỏng nó, nhưng tôi không shure làm thế nào để làm điều đó, và tôi đã không tìm thấy một tùy chọn như trong HFSS.
