tìm kiếm giúp đỡ với một số mạch cơ bản
M
mike134
Hey guys tôi chỉ mới bắt đầu học cách xây dựng các mạch mà không chiên mình và chỉ muốn ai đó cho tôi biết vâng nên hoạt động hoặc smack tôi và nói u thằng ngốc. dù sao có điều gì sai trái với sạc một thiết bị USB với một pin 9 volt và cái gì đó giống như một chất ổn định điện áp 7805. sự sụp đổ tôi có thể thấy điều này là tôi không tin rằng nó rất hiệu quả. một trong những khác là có thật dễ dàng làm bất cứ điều gì giữa tôi cần một nguồn điện 12 volt và một fan hâm mộ 12 volt. nhờ giúp đỡ cho bất kỳ Mike
Câu trả lời cho những câu hỏi đầu tiên là không có, nó là OK, nhưng bạn phải cẩn thận vì một số thiết bị có thể bị làm hư hại nếu USB có quá nhiều hiện hành. ông second câu trả lời là không, bạn có thể kết nối trực tiếp mà không có bất kỳ vấn đề.
xin lỗi tôi cũng quên thêm vào một trong những đầu tiên là tôi sẽ thêm một đèn LED ánh sáng và chuyển đổi một không vấn đề. và cũng là có cái gì khác tôi nên bao gồm trong các ciruit sạc
Một câu hỏi có liên quan. Gần đây tôi đã mua một bộ sạc phong cách cắm Euro (USB) cho một người bạn ở Madrid. Tôi đã kiểm tra nó (nó là phổ quát như đầu vào AC) và đầu ra của nó đã được dỡ xuống 11 hoặc 12VDC. Liệu các tiêu chuẩn USB cho phép điều này? nếu có thì bao nhiêu là quá nhiều cho một thiết bị USB. Bạn tôi đã nạp tiền điện thoại di động của mình với máy tính xách tay của cô, điều này sẽ được dễ dàng hơn. Thanks
Đây là loại bình thường kể từ khi hầu hết các thiết bị giá rẻ điều chỉnh điện áp chỉ khi có một tải trọng kết nối với nó. Cách tốt nhất để kiểm tra các đơn vị này là kết nối một ngọn đèn nhỏ 6V với nó và sau đó xem thấy điện áp trên bóng đèn.
