Tìm HV ESD Pad
M
marcelo.baru
1) Pad loại: I / O Resistor ít HV-pad tương tự.Cũng đang tìm tấm lót sức mạnh cho HV Vdd và VSS.
2) Pad lượng: Các pad kích cỡ sẽ được ít hơn 92 X 92 um um.
3) Pad gọi: Tôi có cả hai 3.3V và 15V nhẫn trong IO phần, nhưng họ có
separeted.Các kích cỡ cho pad gọi là ít hơn 92 X 65 um um cho mỗi Vdd và
VSS.
4) Tổng số pad lượng: Ít hơn 92 um X 235 um.
5) ESD yêu cầu: Lớn hơn 6 KV.
6) hoạt động tần số: tần số thấp ứng dụng.
7) điện tiêu thụ của các tấm lót: Trong thời gian hoạt động, các pad tương tự nên không có điện năng tiêu thụ.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Mát mẻ" border="0" />
Fabrication quá trình: TSMC 0.35u 3.3V/15V 2P4M Polycide quá trình.
Bất cứ ai có kinh nghiệm trong thiết kế này hoặc có gì đó off-the-shelf phù hợp với các yêu cầu này?
Cảm ơn,
Marcelo
chúng tôi có 12V tolerable tấm lót trong thiết kế của chúng tôi, và có thể chống lại 2000V HBM căng thẳng, không tăng cao như mức của bạn thiết kế, các yếu tố chúng tôi được sử dụng trong thiết kế của chúng tôi là:
1.SCR thiết bị (silic kiểm soát rectifier) shorted để VSS.
2.Diode chuỗi ký tự đặc biệt để VSS, bật của RC một giờ.
Gần đây, chúng tôi đã làm việc này cùng một node cho HV quá trình ứng dụng.Tôi sẽ kiểm tra xem nếu bạn tôi có thể liên kết trực tiếp vào IP nhà cung cấp mà đã có sẵn bao gồm các tế bào silic bằng chứng.
Thêm một số câu hỏi:
- Does the IO cần Overvoltage / undervoltage khoan dung hỗ trợ?-> Sau đó, một địa phương bảo vệ clamp là bắt buộc.Nếu không nó có thể được có thể dựa vào 'đôi Diode' cách tiếp cận cho IO
- Tổng số khu vực ESD 92um x 235um => 21,000 um2.Khu vực này hiện có sẵn cho 1 điện clamp giữa Vdd và VSS và một số bảo vệ ESD từ IO để Vdd / VSS.Có đúng không?
- Việc rò rỉ phải được'0 '.Là thứ tự của magnitude na OK?Đây có phải là tương tự cho các rò rỉ tại các tế bào điện năng?
Chúc may mắn!
Thanks guys.ESDSolutions: Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể liên kết tôi vào IP nhà cung cấp.Tôi sẽ lấy lại cho bạn với những câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Cảm ơn,
Marcelo
Chào
ESD IP là nhà cung cấp Châu Âu trong Sarnoff Bỉ.
http://www.sarnoffeurope.com/
HV nền tảng của họ sẽ được hiển thị ở đây - strangly dưới hình LCD điều khiển các ứng dụng
http://www.sarnoffeurope.com/node/127
Một nhà cung cấp có thể cung cấp các giải pháp ở nhiều mức giá rẻ hơn là
http://www.qpx-europe.com/
chúc may mắn.
Oxy
