SIM908 vấn đề ăng-ten GPS.
D
diepvu1805
Hi all, Tôi đang sử dụng SIM908 để có được GPS. Trong thiết kế của tôi, tôi kết nối GPS-VANT-IN (pin76) với VBAT pin (tôi sử dụng ăng-ten hoạt động). Tất cả mọi thứ chạy tốt. Nhưng ngày nay, tôi không cann't nhận được GPS. Tôi sử dụng mutilmeter để kiểm tra điện áp trên GPS-ANT (pin 79), nó trình bày 0V (trong phổ biến, trình bày VBAT gần đúng). Điều đó có nghĩa là ăng-ten bên ngoài không cung cấp điện. Tôi nghĩ rằng một phần GPS của SIM908 được chết, nhưng tôi cann't giải thích bởi vì tôi vẫn còn SIM908 để gửi tin nhắn SMS, cuộc gọi ... pls, giúp tôi. Cảm ơn bạn,
Hi diepvu1805, Bạn có sử dụng "AT + CGPSPWR = 1" quyền lực trên GPS SIM908? Bình thường hồ sơ cá nhân trên SIM908 có GPS module tắt.
Có, tôi đã làm. và tôi đã kiểm tra hiện điện áp trên GPS_VANT_OUT (pin75) là 2.8V. nhưng GPS không làm việc.
Xin vui lòng sử dụng AT + CGPSRST = 1, nếu nó không làm việc, sau đó mô-đun của bạn ở GPS. Trong SIM908, GSM và GPS là một phần khác nhau. Nếu GSM phần không xuống, nó có thể gửi tin nhắn SMS, gọi ....
Tôi sử dụng AT + CGPSRST = 1 để thiết lập lại GPS, tôi vẫn nhận được các dữ liệu từ SIM908 nhưng dữ liệu lỗi, nó không phải là vị trí. Tôi nghĩ rằng GPS anttena không làm việc bởi vì nó không có điện (pin mặt GPS_ANT 0V), nhưng tôi đã không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề này.
Có vẻ như chức năng GPS bị hư hỏng, xin liên hệ với nhà cung cấp của bạn để sửa chữa nó. Nhận bảo lãnh là 1 năm
FYI -> hầu hết các mô-đun GPS hoặc là những gì chúng ta sản xuất (28dB LNA + CP Gạch 3dBi ăng-ten) yêu cầu tối thiểu là 3,3 ~ 3.5V cho hoạt động. Xin vui lòng kiểm tra chéo về điều này và cũng kiểm tra các thông số kỹ thuật từ nhà cung cấp của bạn. Tôi không có kiến ​​thức toàn diện về SIM908 mô-đun, mặc dù.
FYI -> hầu hết các module GPS hay đúng hơn là những gì chúng tôi sản xuất (28dB LNA + CP Gạch 3dBi ăng-ten) yêu cầu tối thiểu là 3,3 ~ 3.5V cho hoạt động. Xin vui lòng kiểm tra chéo về điều này và cũng kiểm tra các thông số kỹ thuật từ nhà cung cấp của bạn. Tôi làm không có kiến ​​thức toàn diện trên SIM908 mô-đun mặc dù
Như theo thông số kỹ thuật SIM908 của (5.3):. "Nếu các ăng-ten của là không 2.8V, 1 điện áp thích hợp là cung cấp cho các GPS VANT-IN tùy thuộc vào các ăng-ten hoạt động. ... ". Tôi đang sử dụng ăng-ten GPS với nguồn cung cấp điện áp từ 3-5V, do đó tôi kết nối GPS-VANT-IN pin để VBAT. Điện áp GPS-VANT-IN tỷ lệ không viết trong datasheet của SIM908. pls, đề nghị cho tôi giải pháp tốt nhất. Tôi nên kết nối GPS-VANT-IN pin 3.3V hoặc VBAT (4,4 - 4.6V). Họ sẵn sàng điện áp trong thiết kế của tôi. Cảm ơn,
theo datasheet SIM908 (5.3): "Nếu các ăng-ten là không 2.8V, điện áp thích hợp được cung cấp cho GPS-VANT-IN tùy thuộc vào ăng-ten hoạt động ...". Tôi đang sử dụng ăng-ten GPS với nguồn cung cấp điện áp từ 3-5V, do đó tôi kết nối GPS-VANT-IN pin để VBAT. Điện áp GPS-VANT-IN tỷ lệ không viết trong datasheet của SIM908. pls, đề nghị cho tôi giải pháp tốt nhất. Tôi nên kết nối GPS-VANT-IN pin 3.3V hoặc VBAT (4,4 - 4.6V). Họ sẵn sàng điện áp trong thiết kế của tôi. Cảm ơn
Cả hai đều là ok, tôi thích 3.3V
