SIM300D giao tiếp với HyperTerminal - NO DISPLAY
S
soulhacr
Hi tôi đang cố gắng để kết nối sim300d với HyperTerminal thông qua cổng nối tiếp, nhưng khi tôi mở HyperTerminal của tôi, tôi không có thể viết bất cứ điều gì. nó chỉ bị mắc kẹt một thời gian và không có gì được hiển thị. tôi nghĩ rằng mô-đun của tôi là tốt như tình trạng mạng dẫn đầu là làm việc tốt nhưng tôi không thể gửi bất kỳ lệnh để mô-đun. i có kết nối sim300d của tôi với cổng nối tiếp của tôi bằng cách sử dụng max232. i chỉ được sử dụng các chân 2,3,5 của max232. tôi đang chạy max232 của tôi trên 5 Volts và sim300d của tôi trên 4,1 Volts. có bất kỳ chân khác tôi cần phải kết nối [DANH SÁCH] [*] tốc độ baud của tôi là thiết lập để 9600 (HyperTerminal). [*] Theo mặc định, sim300d được thiết lập tại autobauding. [*] Tôi có chỉ có một cổng com vì vậy tôi knw mà tôi đang kết nối với các cổng bên phải. và tôi cũng đã kiểm tra cổng của tôi và nó làm việc tốt [/ DANH SÁCH] xin đề nghị một số loại của giải pháp. tôi thực sự cần một số giúp đỡ.
bạn không thể dự đoán modem của bạn là tốt chỉ bằng cách nhấp nháy của đèn LED. đầu tiên làm một vòng lặp lại thử nghiệm để xác nhận nếu các cổng nối tiếp của máy tính của bạn có làm việc hay không .. kết nối cáp nối tiếp và pin ngắn 2 và 3 và gõ một số ký tự từ bàn phím ... nó sẽ được hiển thị trên cửa sổ ..... nếu nó không đi sau đó ngắn chân 2 và 3 trên các kết nối của máy tính và loại để xem nếu bạn nhận được các ký tự trên cửa sổ khi bạn gõ .. nếu bạn nhận được nó sau đó bạn giao diện modem với máy tính và cho biết những gì sẽ xảy ra ......
bạn không thể dự đoán modem của bạn là tốt chỉ bằng cách nhấp nháy của đèn LED. đầu tiên làm một vòng lặp lại thử nghiệm để xác nhận nếu các cổng nối tiếp của máy tính của bạn có làm việc hay không .. kết nối cáp nối tiếp và pin ngắn 2 và 3 và gõ một số ký tự từ bàn phím ... nó sẽ được hiển thị trên cửa sổ ..... nếu nó không đi sau đó ngắn chân 2 và 3 trên các kết nối của máy tính và loại để xem nếu bạn nhận được các ký tự trên cửa sổ khi bạn gõ .. nếu bạn nhận được nó sau đó bạn giao diện modem với máy tính và cho biết những gì sẽ xảy ra QUOTE ......[/ trả lời ckshivaram tôi đã thực hiện các kiểm tra lại vòng lặp. Trước tiên tôi kết nối chân 2 và 3 và không có gì hiển thị trên thiết bị đầu cuối siêu. Tôi không biết tại sao nhưng không được hiển thị và thiết bị đầu cuối siêu đã bị mắc kẹt khi tôi gõ bất kỳ ký tự. Sau đó, tôi tìm kiếm trên Google và tìm thấy cho RS232, tôi cần phải có ba mạch ngắn cho vòng lặp lại thử nghiệm. Các mạch ngắn là: [list = 1] [*] Kết nối của pin 2 và 3 [*] Kết nối pin 4 và 6 [*] Kết nối của pin 7 và 8 [*] Để chân 1, 5 và 9 một mình [/ DANH SÁCH] Sau đó, tôi đã thực hiện ba mạch ngắn. Với những mạch ngắn, tôi đã có thể để xem các ký tự gõ hiển thị trong các thiết bị đầu cuối siêu. Đó là lý do tại sao tôi đã nói trong bài trước của tôi là cổng nối tiếp là làm việc. Xin hãy giúp tôi.
nhưng shorting 4 & 6 7 & 8 không phải ở tất cả các yêu cầu .. Chỉ cần shorting chân 2 & 3 nên cung cấp cho bạn vòng lặp lại kết quả như bạn sẽ sử dụng modem NULL .. vì vậy không có câu hỏi của bất kỳ chân khác hơn so với các chân 2,3,5. Bạn sẽ nhận được đầu ra của loopback chỉ với shorting pin 2 và 3. nếu bạn có được sản lượng thì modem của bạn cũng sẽ làm việc ... kết nối modem và kiểm tra một lần nữa .. nếu đầu ra không đến sau đó thay đổi kết nối pin tx và rx ở một đầu của cáp và cố gắng ... nhưng vòng lặp kiểm tra trở lại của bạn là không làm việc nếu bạn cố gắng để các chân ngắn khác hơn so với pin, 2 & 3.
nhưng shorting 4 & 6 7 & 8 là không phải tất cả các yêu cầu .. Chỉ cần shorting chân 2 & 3 nên cung cấp cho bạn vòng lặp lại kết quả như bạn sẽ sử dụng modem NULL .. vì vậy không có câu hỏi của bất kỳ chân khác hơn so với các chân 2,3,5. Bạn sẽ nhận được đầu ra của loopback chỉ với shorting pin 2 và 3. nếu bạn có được sản lượng thì modem của bạn cũng sẽ làm việc ... kết nối modem và kiểm tra một lần nữa .. nếu đầu ra không đến sau đó thay đổi kết nối pin tx và rx ở một đầu của cáp và cố gắng ... nhưng vòng lặp kiểm tra trở lại của bạn là không làm việc nếu bạn cố gắng để các chân ngắn khác hơn so với pin, 2 & 3
ckshivaram Tôi đã kiểm tra một cổng nối tiếp, nhưng nó là làm việc quá chỉ đơn thuần là kết nối chân 2 và 3. Tôi đã sử dụng cổng nối tiếp này khoảng 1 tháng trước đây để ghi vi điều khiển của tôi vì vậy tôi biết nó hoạt động. ckshivaram là có cách nào khác để kiểm tra các cổng nối tiếp?
cố gắng làm theo bài viết trước đây của tôi kết nối modem và nói với những gì đã xảy ra .........
cố gắng làm theo bài viết trước đây của tôi kết nối modem và nói với những gì đã xảy ra QUOTE .........[/] Điều này là rất lạ ckshivaram. Bằng cách kết nối chân chỉ có 2 và 3, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ kết quả siêu thiết bị đầu cuối. Nhưng tôi đã tải về một phần mềm [URL = "http://www.hosenose.com/ftp/radio/LoopbackTest.exe"] LoopbackTest.exe [/URL] để kiểm tra cổng nối tiếp của tôi. Tôi đã kết nối chân chỉ có 2, 3 và làm việc tốt. Vì vậy, nó có nghĩa là cổng nối tiếp của tôi là làm việc. Có cơ hội siêu thiết bị đầu cuối của tôi là bị hỏng? Chân và 3 kết nối, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ kết quả được hiển thị trên thiết bị đầu cuối siêu của tôi. (Nhưng khi tôi thử nghiệm cổng nối tiếp của tôi với 3 mạch ngắn như tôi đã đề cập trong bài trước, nó đã hiển thị những gì tôi đang bước vào). Thanks.
có thể loại bỏ và cài đặt lại phần mềm HyperTerminal hoặc sử dụng HyperTerminal nhìn cũng như phần mềm để thử nghiệm ... Hyperterminal là nhạy cảm với vi rút ... hy vọng bạn có hệ thống sạch.
Đây là mạch tôi đã thực hiện. tôi đã cài đặt lại và HyperTerminal của tôi vẫn không thay đổi. hãy kiểm tra mạch của tôi để xem liệu nó có đúng hay không.
ckshivaram đã làm bạn nhìn thấy các mạch? Có cái gì đó sai trái với nó mọi điều tốt?
ckshivaram xin vui lòng giúp tôi ra ở đây. tôi thực sự cần để có được dự án này làm việc. nhờ
