shunt mesure
C
cá heo
lúc đầu tiên cho đo tôi hiện sử dụng dây điện trở shunt và khi tôi đo điện áp tôi thấy 65mVac (với vôn mét) như thế nào tôi có thể khuếch đại điện áp này và làm thế nào tôi có thể chuyển đổi để dòng điện áp (ở gà tây là dòng điện áp 220V)
DO BẠN CÓ BIẾT mạch để đo lường và CONVERT CHO MICRO
BẠN THAK tất cả mọi người ....
Trong các ứng dụng như thế này 220VAC (), bạn có thể sử dụng bộ khuếch đại cách ly.
Hãy xem ISO122: http://www.icbase.com/pdf/BBR/BBR02800106.pdf
Điều này đòi hỏi phải có bộ khuếch đại đặc biệt dc bên ngoài-dc chuyển đổi nhỏ, như ví dụ NMA1212, NMA1215, hoặc tương tự, nhưng bạn có thể tìm thấy các loại mạch khuếch đại cách ly với xây dựng-in dc-dc khối ..
Kính trọng,
IanP
Để khuếch đại điện áp trên mạch của bạn kiểm tra bài đăng này của tôi
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=128510&highlight =
Chính xác những gì bạn đang tìm kiếm bởi khi bạn nói rằng bạn muốn chuyển đổi điện áp đến điện áp dòng?
Bạn có muốn chuyển đổi dòng điện áp phụ thuộc vào hiện tại hoặc do bạn muốn kiểm soát nó tuyến tính?
Nó sẽ được tốt hơn nếu bạn cho chúng tôi biết các yêu cầu chính xác và ứng dụng?
để đo u hiện tại có thể sử dụng đầu dò hiện nay là tốt, như thế này một http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/download.php?Datasheet=1169729
Liên quan
Đối với một tín hiệu cấp thấp, bạn sẽ cần một bộ khuếch đại diffrential.Nghệ thuật điện tử có mạch ví dụ cho measuremnt hiện tại bằng cách sử dụng các bộ khuếch đại diffrential.Để nguồn cấp dữ liệu này báo hiệu cho một micro, bạn sẽ cần phải làm cho các đơn cực tín hiệu (không có phần tiêu cực).Nếu bạn chỉ muốn để đo RMS của tín hiệu sin, sử dụng một mạch chỉnh lưu chính xác sau một tụ điện để có được những đỉnh cao của sóng.rms là sau đó giá trị này cao điểm chia √ 2.
Nếu bạn muốn làm cho chế biến nhiều hơn hoặc nếu không phải là tín hiệu sin, bạn sẽ phải lấy mẫu tín hiệu này với một tốc độ không đổi.trước tiên bạn cần khuếch đại tín hiệu và sau đó thêm một DC liên tục để bù đắp tối thiểu của nó trở thành 0.
hi
u có thể sử dụng cảm biến hiệu ứng phòng / đầu dò như thế này http://www.lem.com/
