sht10 với đo lường sai pic 16f917
P
pajithrao
i am gắn một ảnh chụp màn hình vb trong đó cho thấy nhiệt độ và độ ẩm thực hiện như là 14 bit và 12 bit tương ứng. Nó cũng cho thấy việc giao tiếp giữa vi điều khiển và sht10. Thông tin được thông qua máy tính thông qua giao tiếp nối tiếp. Mỗi dòng là một tập hợp các thông tin liên lạc. R là viết tắt của thiết lập lại com. s là viết tắt của truyền bắt đầu sf là softreset lệnh su là tình trạng viết lệnh uw là dữ liệu ghi vào tình trạng reg sv là tình trạng đọc lệnh vx là tình trạng reg dữ liệu đọc - đó là khác nhau từ những gì tôi đã viết vào trong đó vấn đề không. 1 xz là kiểm tra st là nhiệt độ đo lường lệnh tj MSB của temp jk là LSB của nhiệt độ kr kiểm tra sh là hy độ ẩm lệnh MSB của độ ẩm y tám bit LSB của số nhiệt độ độ ẩm hiển thị hộp hàng đầu tiếp theo với độ ẩm văn bản hộp số độ ẩm được thể hiện trong hộp phía trên bên phải nhiệt độ không khí và độ ẩm là 26,5 và 55% sht10 được hàn bằng tay và không có thời gian nạp tiền đã được đưa ra. độ ẩm và nhiệt độ quay trở lại với giá trị thực tế sau một ngày hoặc là có một số vấn đề trong giao tiếp
Hi, có thể giúp tất cả các mã VB nhưng như Datasheet nói rằng bạn nên cho phép thời gian cho các cảm biến để phục hồi sau khi hàn - mặc dù tôi đã không nhận thấy bất kỳ vấn đề lớn. Trừ khi bạn có một cảm biến độ ẩm tốt được biết đến để làm việc chống lại có lẽ bạn nên làm một hiệu chuẩn hộp muối trên SHT10 - xem pdf này để biết chi tiết làm thế nào để làm điều này - với muối ngôi nhà chung, bạn sẽ nhận được 75% lúc 20 -25 ° C - đảm bảo bạn chỉ cần làm ẩm muối và không biến nó thành một mớ hỗn độn chảy nước mũi. http://www.cma.science.uva.nl/english/Resources/Manuals/d0381.pdf
Tôi nghĩ rằng, trước khi nhận được một đo nhiệt độ có ý nghĩa, bạn không cần phải suy nghĩ về hiệu chuẩn cảm biến độ ẩm ... Hoặc là thiết lập giao tiếp hoặc tính toán rõ ràng là sai lầm. Ảnh chụp màn hình của bạn không thực sự hữu ích để quyết định giữa hai lựa chọn.
Liệu việc đọc nhiệt độ cũng bị ảnh hưởng bởi hàn? bất kỳ mã nguồn cho giao tiếp với cảm biến? đồng hồ chậm nhất có thể được áp dụng cho SCK là những gì?
đọc nhiệt độ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hàn?
Doubt, tôi tin rằng nó là một cảm biến riêng biệt. [Trích dẫn nội dung bài viết bất kỳ mã nguồn cho giao tiếp với cảm biến? [/Quote] là một ví dụ mã trên các trang web Sensirion.
Xem bảng dữ liệu cho đầy đủ chi tiết là những gì
Tôi đã giải quyết vấn đề. tôi chỉ cần đến xung trước khi tôi đọc dữ liệu pin. tôi đã được đọc sau khi clocking nó. do đó, các dữ liệu di chuyển một chút để tăng số lượng. Tôi đã thực hiện giám sát nhiệt độ dao động từ máy tính xách tay. và tôi tìm thấy những sai lầm đã được những gì. cảm ơn tất cả các u ai trả lời
