Schmitt trigger đầu vào
Z
zhiling0229
Hi guys, tôi muốn biết Kích hoạt Schmitt là những gì? Làm thế nào là nó khác nhau từ một bộ đệm TTL? Ví dụ cổng loại vi điều khiển bộ đệm Schmitt trigger đầu vào có thể tôi chỉ cần gửi một logic cao của 5V nó simillar TTL đệm? Nếu không có? Làm thế nào để các mạch giao diện trông giống như (Do giới thiệu cho tôi một con chip để làm điều đó): D Hy vọng tôi không đòi hỏi quá nhiều. Thanks
Kích hoạt Scmidt chỉ đơn giản là một thiết bị hoặc mạch với trễ được xây dựng vào ngưỡng đầu vào. Trễ là một điều kiện trong đó những thay đổi ngưỡng kích hoạt khi thay đổi sản lượng trong một cách để duy trì mức sản lượng. Ví dụ, khi đầu vào ở mức cao và tình trạng đầu ra thay đổi, thông tin phản hồi từ sản lượng làm giảm ngưỡng một số lượng nhỏ để các đầu vào phải giảm một lượng nhỏ cho sản lượng để thay đổi lại sự thay đổi này là điện áp trễ. Gây nên Schmidt thường được sử dụng cho các tín hiệu hoặc ồn ào hoặc từ từ thay đổi để đầu ra là ít ồn ào. Thiết bị logic sử dụng Schmidt Triggers và bất kỳ tín hiệu tương tự có thể được cấu hình như một Kích hoạt Schmidt. Một đầu vào với một Kích hoạt Schmidt sẽ giao diện trực tiếp với bất kỳ đầu vào với cùng một điện áp. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách đọc các đặc điểm kỹ thuật của chip. Nó sẽ cung cấp cho bạn, mức độ cao và trễ thấp.
Hi, Có rất nhiều ứng dụng của Schmitt Trigger. Nó có thể được sử dụng để tạo ra các tín hiệu hình chữ nhật từ các tín hiệu định kỳ. Việc sử dụng chính của Schmitt Trigger là để ngăn chặn đầu ra thay đổi trong sự hiện diện của Spikes ồn. Điều này là do tài sản trễ của Trigger Schmitt Cảm ơn Shaikh Sarfraz
ở đây là một tập tin "dao động cho vi điều khiển" nó có thể làm rõ câu hỏi của bạn
nó là để chuyển đổi tín hiệu sin ồn ào tiếng ồn hoàn hảo tín hiệu vuông miễn phí ..... do đó, nó là tự giải thích nó có thể được sử dụng trong các mạch kỹ thuật số để tái tạo tín hiệu hình vuông hoàn hảo từ các tín hiệu bị ảnh hưởng ...
Schmitt đầu vào có ngưỡng khác nhau đầu vào cao và ngưỡng điện áp đầu vào thấp, điều này sẽ giúp loại bỏ một số tiếng ồn ở ngưỡng gần và tránh oscilating đầu ra. lời chúc mừng tốt đẹp nhất [quote = zhiling0229] Hi guys, tôi muốn biết Kích hoạt Schmitt là những gì? Làm thế nào là nó khác nhau từ một bộ đệm TTL? Ví dụ cổng loại vi điều khiển bộ đệm Schmitt trigger đầu vào có thể tôi chỉ cần gửi một logic cao của 5V nó simillar TTL đệm? Nếu không có? Làm thế nào để các mạch giao diện trông giống như (Do giới thiệu cho tôi một con chip để làm điều đó): D Hy vọng tôi không đòi hỏi quá nhiều. Thanks [/quote]
Một kích hoạt Schmitt có một tín hiệu thay đổi hoặc ồn ào chậm, sẽ tạo ra các xung nhiều khi nó đi qua một ngưỡng logic thiết lập (tức là 1 / 2 trong CMOS VCC) và làm sạch nó lên thành một xung sạch duy nhất bằng cách sử dụng trễ (phản hồi) để tạo ra hai khác biệt ngưỡng để thay đổi trạng thái. Điều này có nghĩa là tín hiệu không thể osillate tại một điện áp đầu vào.
[Quote = zhiling0229] Hi guys, tôi muốn biết Kích hoạt Schmitt là những gì? Làm thế nào là nó khác nhau từ một bộ đệm TTL? Ví dụ cổng loại vi điều khiển bộ đệm Schmitt trigger đầu vào có thể tôi chỉ cần gửi một logic cao của 5V nó simillar TTL đệm? Nếu không có? Làm thế nào để các mạch giao diện trông giống như (Do giới thiệu cho tôi một con chip để làm điều đó): D Hy vọng tôi không đòi hỏi quá nhiều. Thanks [/quote] Hi Bất kỳ thiết bị Schmitt đã có cấp điện áp cố định cho logic 0 và logic 1 điện áp dưới đếm 0.9v như logic 0 và tôn trọng 0.9v để cung cấp cho tiếp thiết bị như logic 1 Nhìn vào bảng dữ liệu của CD4093 bạn sẽ thấy rằng Rajguru
Hi Rajguru, tôi xin lỗi, nhưng bạn phải tối thiểu để kiểm tra chi tiết cho một tờ dữ liệu Schmittrigger_input ... 4093 CD tức là thu thập dữ liệu, tôi không thể tìm thấy một giới hạn 0.9V, hơn tôi không biết "mức logic cố định" các thiết bị logic :-(, tôi có nghĩa là logic ngưỡng quy định (tất nhiên), nhưng giá trị của họ là một số biến thể, không có gì là hoàn toàn cố định trong cuộc sống của chúng tôi ... Trong CD4093 tức là tờ dữ liệu của bạn là chính xác để tìm đầu vào thấp là mỗi lần ít hơn 1.3V (5V cung cấp) và ít hơn 4.5V (15V cung cấp) và như vậy Tương tự cho đầu vào. mức cao: cao hơn 2.75V & 8.1V ... tôi có thể thấy không có gì hơn 0.9V và cố định ngưỡng-xin lỗi, lời chào K.
