sự khác biệt giữa Analog và Digital mặt đất
P
popoyboys
Sự khác nhau giữa một Digital Analog và mặt đất là gì?
mục đích của một hạt ferrite kết nối Analog và Digital mặt đất với nhau là những gì?
Sự khác biệt duy nhất giữa các căn cứ analog và kỹ thuật số là những gì bạn kết nối với họ.Bạn kết nối trở thành phần tương tự của bạn xuống mặt đất tương tự, và các thành phần kỹ thuật số của bạn để trở về mặt đất kỹ thuật số.
Các hạt ferrite trên kết nối giữa hai căn cứ là dự định để hoạt động như một bộ lọc tần số cao để loại bỏ một số trong những tiếng ồn mà có thể được kết từ phía kỹ thuật số mặt đất đến mặt tương tự.
Sự thật là bạn không cần phải tương tự riêng biệt và máy bay tham chiếu kỹ thuật số nếu bạn cẩn thận về việc chia tách thành phần và định tuyến tín hiệu.Yêu cầu quan trọng được thiết kế để ngăn chặn tín hiệu tương tự của bạn từ việc chia sẻ một con đường trở về với các tín hiệu số.Điều đó có thể được thực hiện bằng cách đơn giản, tránh việc định tuyến dấu vết tín hiệu tương tự trên các phần của mặt phẳng tham chiếu đã được sử dụng bởi các tín hiệu kỹ thuật số.
Một vài tham khảo:
http://www.hottconsultants.com/techtips/split-gnd-plane.html
http://www.sigcon.com/Pubs/news/7_02.htm
http://www.sigcon.com/Pubs/edn/adcgrounding.htm
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/495266810AN-404.pdf
Kỹ thuật số và tách GND analog là rất quan trọng nếu tín hiệu âm thanh xuất hiện trên mạch của bạn.ví dụ như số điện thoại không dây
Điều này là do điện thoại không dây kỹ thuật số đa hoạt động ở chế độ TDD (ví dụ như Dect TDD chuyển mạch giữa Tx & Rx tại 10ms kỳ) và truyền tải điện là tương đối cao.Kết quả là, TDD rò rỉ tiếng ồn để chuyển mạch âm thanh thông qua con đường GND trở lại ().Một hum mạnh mẽ của 100Hz có thể được lắng nghe.Vì vậy, cẩn thận tách GND ở giữa số và tương tự là cần thiết cho việc tối ưu hóa hệ thống.
Nếu bạn có thể riêng biệt kỹ thuật số và analog tracing khu vực định tuyến /, nó không phải là cần thiết để tách grouds kỹ thuật số và analog.
Chào,
Thực tế là một mức độ tiếng ồn trong lĩnh vực tương tự có thể nhận như là một tín hiệu trong lĩnh vực kỹ thuật số.Đó là lý do tại sao bạn phải tách chúng.
Ferrite Bead là gì, nhưng một inductor, trong đó khối các tăng, gai giữa chúng.
Nếu bạn cần biết thêm chi tiết, liên hệ với tôi.
Kính trọng,
N. Muralidhara
CRL-BEL
Cũng biết rằng, tín hiệu sẽ chọn con đường trở lại của nó.chúng tôi thiết kế phải cẩn thận để cung cấp cho nó với các tùy chọn ít hơn.
Khi bạn đang chạy một đóng máy bay cung cấp bởi hơn so với mặt đất, máy bay cung cấp rất có thể trở thành con đường trở lại cho rằng tín hiệu cụ thể.
jeyaraman
