Sử dụng pin DTR nối tiếp RS232 là gì?
L
Livingston
Hải Mỗi cơ thể, sử dụng pin DTR nối tiếp RS232 là gì, tôi muốn tích hợp đầu đọc thẻ swipe với pin 2 89c51 đầu đọc thẻ swipe i am kết nối với pin 10 của bộ điều khiển. Pin 5 của swipe đầu đọc thẻ kết nối với pin 20 của bộ điều khiển. 9 pin của đầu đọc thẻ swipe i am kết nối với pin 40 năm của bộ điều khiển. 4 pin của đầu đọc thẻ swipe tôi có nghĩa là các DTR nơi mà tôi sẽ kết nối nó với 89c51? Xin hãy giúp tôi .
Hi, là một 9 tín hiệu pin RS232 kết nối mà bạn đang nói về? Trong trường hợp đó, các cấp điện áp của tín hiệu sẽ là + / - 12V, và các tín hiệu cũng bị lộn ngược. Vì vậy, bạn cần một 232 MAX giống như thiết bị để đảo ngược và thay đổi cấp độ TTL, trước khi nó có thể được kết nối với các vi điều khiển. Nói chung trong trường hợp này, pin 3 sẽ được đầu ra TX pin, do đó sau khi kết nối thông qua MAX 232, được kết nối với pin RX 10 của CPU. Pin 9, asper tiêu chuẩn kết nối là Ring Indicator (RI), một đầu ra đó là bình thường được cung cấp bởi modem. Trước khi kết nối nó với VCC, hãy kiểm tra trong hệ thống của bạn, nó không phải là một đầu ra. Theo như DTR là có liên quan, đó là một tín hiệu đầu ra mà nói rằng thiết bị đã sẵn sàng (Data Terminal Ready). Vì vậy, bạn nên kiểm tra tín hiệu này trước khi đọc bất kỳ ký tự đơn vị, nếu đơn vị cung cấp cho DTR lắc tay, vì nó thường được gọi là. Kính trọng, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
