RTC DS1287 và nội Pin lithuim?
S
SphinX
Hi, Tôi có RTC DS1287 giao tiếp với AT89C52 ([color = green] Thanks seaspac giúp đỡ to lớn của mình [/color]). Tôi đọc từ Datasheet khi VCC giảm xuống dưới một mức độ khoảng 3V, các VCC bên ngoài cung cấp được tắt, và một nguồn năng lượng lithium nội bộ nguồn cung cấp điện cho các RTC và bộ nhớ RAM. và Như VCC giảm xuống dưới 3V điển hình, bộ nhớ RAM và máy chấm công được chuyển sang một nguồn năng lượng lithium nội bộ. Chức năng chấm công duy trì độ chính xác (+ -) 1 phút mỗi tháng tại 25 C, không phụ thuộc vào đầu vào điện áp trên pin VCC. Ok trong thiết kế của tôi là RTC được kết nối với VCC, tôi đã thiết lập các RTC trong thời gian đầu tiên (đặt giây, phút ,.... vv) Nhưng khi tôi loại bỏ các VCC sau đó kết nối lại sau một thời gian. Nó bắt đầu tính từ điểm cuối cùng (khi tôi loại bỏ các VCC) [color = red] Tại sao điều đó và như tôi biết, khi VCC được lấy ra pin nội bộ hoạt động để giữ cho thời gian và ngày? [/Color] Xin i muốn có một số Giải thích? Salam, Sphinx
Tôi không biết rằng RTC chính xác nhưng trong một số RTC từ Maxim hoặc Dallas là cần thiết để kích hoạt pin nội bộ (một chút cấu hình trong một đăng ký), đọc kỹ các Datasheet để xem nếu đó là trường hợp.
bạn có thể sử dụng DS1307 nó, tốt hơn để bạn
Pin nên để cho tới 5 - 10 năm .. Có một số điểm ở đây: 1. DS1827 có thể không thích cách bạn kiểm soát các dòng CE. Nó hoạt động bằng cách giám sát thích hợp IC như sa ví dụ DS1210? 2. Về quyền lực trên những gì mã nào bạn gửi cho nó để cài đặt nó? Tôi sử dụng cùng một mã mà tôi tạo ra một số thời gian trước đây cho 146.818 và nó hoạt động mà không cần thay đổi bất kỳ, giống như thả thay thế. Sau đây là cách nó trông giống như:
MOV DPTR, # 000Ch MOVX A, @ DPTR; Clear Reg. C MOV DPTR, # 000Ah MOV A, # 20h; H3_02 = 0A MOVX @ DPTR, A, 00 .. 4,1 MHz, 20 .. .. 32kHz MOV DPTR, # 000Bh MOV A, # 12h; H3_02 = 2A MOVX @ DPTR, A; 22 vô hiệu hóa SQWE, intr kích hoạt .. MOV DPTR, # 0001h; Đặt int báo động mỗi giây 1. MOV A, # 0C0H MOVX @ DPTR, A INC DPTR INC DPTR MOVX @ DPTR, A INC DPTR INC DPTR MOVX @ DPTR, A
Phát biểu của của NVSRAM, tôi có một câu hỏi về các tế bào lithium rằng tôi đã không thấy trả lời trong Bảng dữ liệu từ các nhà sản xuất khác nhau. Thời gian sao lưu thường được liệt kê như là 5-10 năm, sau khi áp dụng quyền lực lần đầu tiên (các tế bào đến nội bộ ngắt kết nối cho đến khi mở điện đầu tiên). Câu hỏi của tôi là, với một phần mới có không bao giờ có quyền lực áp dụng, các tế bào lithium sẽ vẫn tự xả theo thời gian trong lưu trữ? ? Nick
