RF trường hợp> mạch và hộp
7
7rots51
Có bất cứ trang web đó mua (trực tuyến) hộp RF và các trường hợp cho các mạch RF như là máy trộn, LNA, PA, ,...? amp
Có bất cứ trường hợp tập tin thiết kế trong AutoCAD?
trường hợp RF là gì của vật chất?
Nhôm!Và phần lớn thời gian thiết kế được tuỳ chỉnh-thực hiện và được thông qua từ cách bố trí in RF.
Nhôm trong không khí sẽ oxside và bề mặt của nó ngăn chặn dẫn tốt.
Đối với các ứng dụng nơi trường hợp có căn cứ và phải được kết nối với RF mặt đất pcb mạch và có những kiểu kết nối N lúc đầu vào / đầu ra và phải được căn cứ tại trường hợp, làm thế nào chúng ta có thể sử dụng kim loại này?
Chúng ta có thể sử dụng IRON?
thì tốt hơn?Nhôm hoặc sắt?
Bets liên quan
http://chemandy.com/products/page1/flexi-box-transmission-line-prod01-1.asp
Tôi không nghĩ rằng độ dày oxit nhôm là một vấn đề lớn trong một môi trường bình thường.Ngay cả ở độ sâu 100 GHz sking là 0,26 um, trong khi độ dày oxit nhôm có lẽ là 0,05 um.Bây giờ trong một môi trường mặn nó có thể là một vấn đề lớn.Ống dẫn sóng mmw nhất là vàng tiêu chuẩn UW Waveguide nhưng mạ không.Bây giờ nếu bạn muốn thực hiện tốt liên lạc điện để bạn có thể alodine nhôm.
Bạn có thể vàng tấm nhôm nhưng bạn cần một rào cản niken, có nghĩa là nhận được vàng dày đủ để ngăn ngừa các hiện RF chảy trong nickle này.
tôi nghĩ rằng tungstun có thể được dùng cho trường hợp RF.
những gì về IRON?
Chúng ta có thể sử dụng trong các trường hợp RF IRON?
(Lên đến 3GHz)madengr:
Trích:
Bây giờ nếu bạn muốn thực hiện tốt liên lạc điện để nhôm bạn có thể alodine
Vâng, với sắt sơn thích hợp có thể được sử dụng.Vấn đề là ăn mòn.Nếu bạn gắn một mạch microstrip đến tầng của một nhà sắt, và bạn có kết nối đồng trục đi ra ngoài của các bên, bạn cần có nhà ở sắt để làm cho liên hệ tuyệt vời để dưới cùng của microstrip trong vùng lân cận của kết nối, và đến dưới của kết nối quá.Nếu không, bạn sẽ không có một kết nối mặt đất tốt đẹp giữa microstrip nối và mặt sau.
Một cái gì đó giống như tấm nickle trên sắt / thép sẽ làm việc.Thép là preferrable để sắt, kể từ khi bạn sẽ muốn khoan và khai thác các lỗ nhỏ.
Là thép cứng khoan lỗ? (Đối với 2.5mm)
Tôi có thể sử dụng nhôm bình thường (f <= 3GHz) RF trường hợp với bảng điều khiển gắn kết N, SMA nối? Có vấn đề với bề mặt oxside AL trong môi trường bình thường không?
Nguồn cho các hộp bao gồm Digikey và Mouser.hộp che chắn với sự cô lập cao hơn (đắt hơn) có sẵn từ Laird Technologise và lãnh đạo công nghệ.Có những người khác.
Là bộ tài liệu này quá đắt?
http://www.fotofab.com/pdf/Proto_Kit.pdf
cảm ơn cho tất cả, trường hợp sẵn sàng là có thể không tốt cho nhu cầu, tôi muốn thiết kế và làm cho trường hợp của riêng tôi.
xin vui lòng gửi câu trả lời cho H. của tôi cuối
