Req: CCS C Mã số mẫu để lái xe một MAX7219 với 7 chữ số
C
C
Tôi cần một ví dụ code CCS C để lái xe với một phân khúc MAX7219 7 chữ số
oz code này đếm 1-9.999.999
Có lẽ ai đó có một thư viện cho các MAX7219
# Include <16F877.h>
# Fuses NOWDT, NOPROTECT
# Sử dụng chậm (đồng hồ = 4.000.000)
# Bao gồm <max7221.c>char Bir = 0;
char về = 0;
void nói ()
Bir ;
if (Bir> 9)
Bir = 0;
ngày ;
delay_ms (10);
if (ngày> 9)
ngày = 0;
Bir = 0;
main ()
/ / Set_tris_c (0x00);
init_7221 ();
delay_ms (100);
trong khi (1) (
send_16bit (1,1);
send_16bit (2,2);
send_16bit (3,3);
send_16bit (4,4);
send_16bit (5,5);
send_16bit (6,6);
send_16bit (7,7);
send_16bit (8.0 x0b); * /
nói ();
send_16bit (1, ngày);
send_16bit (2, Bir);)
)Nhập sau 40 giây:
# Ifndef __MAX7221_H
# Define __MAX7221_H# Define da pin_c5
# Define cs pin_c0
# Define CLK pin_c3# Endifvoid send_16bit (địa chỉ byte, byte dữ liệu)
byte i;
# Bit mang = 0x03.0;
thực hiện = 0;
output_low (cs);
cho (i = 0; i <8; i )
if ((địa chỉ & 0b10000000) == 0)
output_low (da);
khác
output_high (da);
rotate_left (và địa chỉ, 1);
output_high (CLK);
delay_us (50);
output_low (CLK);
delay_us (50);
if ((dữ liệu & 0b10000000) == 0)
output_low (da);
khác
output_high (da);
rotate_left (& dữ liệu, 1);
output_high (CLK);
delay_us (50);
output_low (CLK);
delay_us (50);
output_high (cs);
char thời gian;
void init_7221 ()
thời gian = 10;
send_16bit (0x09, 0xff); / / giải mã
delay_us (thời gian);
send_16bit (0x0a, 0x0f); / / cường độ
send_16bit (0x0b, 0x01); / / quét giới hạn
send_16bit (0x0c, 0x01); / / tắt máy
send_16bit (0x0f, 0x00); / / hiển thị
Hi
Tôi cần các mã giống nhau cho AVR Bascom, tôi đã thử nhiều lần lái xe vi mạch này nhưng không có kết quả.
cảm ơn
