Reg: Patch Antenna mô phỏng trong HFSS
J
johnson.mike
Tôi
đã mô phỏng GPS Patch Antenna trong IE3D và trở về mất khoảng-15dB và i, ve mô phỏng cùng một ăng-ten trong HFSS của nó cho trở lại như mất mát-5.3dB
kèm theo đây là thiết kế của tôi trong HFSS.kindly kiểm tra, nơi
tôi đã cam kết lỗi.
Tôi mới đến HFSS
Làm thế nào chúng tôi có thể thay đổi vị trí của các cổng sau khi mô phỏng?
kính trọng,
johnson
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Mike,
Ngay cả tôi
là mới đến HFSS.Nhưng, tôi tin rằng bạn sẽ phải gia tăng trong tất cả các bức xạ giới hạn các hướng dẫn.Các bạn có thiết kế hiện nay là quá gần với các miếng vá từ các bên.
Cảm ơn,
-Prakash
Thiết kế của bạn là tắt .... Các giải pháp được tần số 1,57542
RL nhưng đã thể hiện ở đỉnh 3,07 .....
Con đường để di chuyển xung quanh là các nguồn cấp dữ liệu cho tên vào
x và y vị trí và sau đó làm cho việc sử dụng để optimetrics
tìm được tối ưu.Hoặc nếu bạn đã nhận ra vị trí thiết lập equations
x và y tại các giá trị.
Nhưng tôi xin nói rằng thiết kế của bạn là loại lớn.Và lý do cho nó
là bởi vì độ dày (h) của các hội đồng là quá nhỏ, z = 1.6mm
= 62mils .... loại quá mỏng ...... Kích cỡ khoảng 41x41 và vẫn còn
tần số cao, do đó, nên có kích thước tăng lên, có lẽ
tỷ lệ để 41x3.07/1.5754 ~ 79,89 mm.Ngay cả lớn hơn ....
Hi Prakash và jallem,
Cám ơn bạn đã help.I 've đắp vá giảm kích thước và thay đổi vị trí các nguồn cấp dữ liệu hiện nay của nó là khoảng returnloss-15dB kèm theo như trong hình.
Một trong nhiều câu hỏi làm thế nào để phân định ranh giới, nếu cả hai bức xạ ăng-ten substrate đất và máy bay có cùng perpendicular như trong hình đính kèm (structure_antenna.jpg) trong trường hợp này là đất máy bay tại z = 3mm và ăng-ten substrate thấp hơn là kết thúc tại z = 0.
Trong tập tin đính kèm (structure_antenna_radiation.jpg),
chúng tôi có phải đi với 1 hoặc 2?
Làm thế nào bạn sẽ kết nối coax bên ngoài vào đất?ll bạn căng nhắc?
zirtapoz đã viết:
ll bạn căng nhắc?
