Reg: Chuyển đổi tần số chuyển đổi DC-DC
S
sakthivel.eee
Dear All, Đây là sakthivel từ Varroc enginnering. Tôi đang làm việc như kỹ sư với R & D. Tôi muốn thiết kế không đảo buck-đẩy mạnh chuyển đổi dc-dc. Tôi mới dc-dc chuyển đổi design.The spec là dưới đây. Buck Điện áp vào: 48V Điện áp ra: 10Volts, 45amps Tăng điện áp đầu vào: 10V Điện áp ra: 48volts, 45amps Câu hỏi của tôi là những gì sẽ được fequency chuyển đổi gần đúng cho các giá trị thiết thực của cuộn cảm và tụ điện này đánh giá cao hơn? (Tôi biết rằng tần số chuyển đổi tăng, giảm kích thước điện dẫn. Chuyển đổi làm tăng mất) tôi tryed để tính giá trị điện cảm cho 20kHz là tần số chuyển đổi. Tôi có khoảng 400uH. Nhưng tôi đến để biết rằng 400uH @ 45amps là diffcult để có được trên thị trường. IS nó như vậy? Nếu có, chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu giá trị điện cảm 45amps? IS 20kHz là tần số chuyển đổi quá thấp để chuyển đổi dc-dc? Nói chung để đánh giá cao hơn DC-DC Conveter (45 ampe 48 volt) những gì sẽ được chuyển đổi tần số thực tế sử dụng? Thnaks trong Thanks trước, S. Sakthivel
Buck của sản lượng điện là 450W và sản lượng điện tăng là 2160W. Đó có phải là đúng không?
Không những tất cả các đặc điểm kỹ thuật gần đúng r. tôi muốn biết chỉ chuyển đổi tần số.
Sử dụng lõi ferrite chất lượng tốt, bạn có thể đi từ 70 đến 150kHz.
tốt, nếu bạn có thể vượt qua sơ đồ hoàn chỉnh, tôi sẽ xem xét. liên quan đến biến áp, giải pháp là bạn wid mình. Không nghi ngờ gì. newton.b @ live.com [size = 2] [color = # 999999] Thêm vào sau khi 3 phút: [/color] [/size] về biến áp, giải pháp là bạn WIND máy biến áp chính mình . Không nghi ngờ gì.
HI Trên thực tế nghi ngờ của tôi là 20KHz Thời tiết là quá thấp đối với hoạt động chuyển đổi DC-DC 45Amps? 45Amps 500uF Cuộn cảm có sẵn trên thị trường? Có optimestic để sử dụng nó trong chuyển đổi DC-DC? Điều gì sẽ được kích thước của điện dẫn
Hello! Trong nhiều chip DCDC, tần số chuyển mạch là một vài trong số hàng trăm kHz. Vì vậy, tôi sẽ đoán rằng 20 k là không đủ. Bạn cho biết nhược điểm của tần số cao là mất hiệu quả. Thật vậy, càng có nhiều bạn có trạng thái thoáng qua của các thành phần, tiêu thụ. Nhưng mặt khác, tần số cao cho phép bạn thực hiện một cuộn dây đơn giản với một vòng vài đồng dày. Khi hiệu quả cũng phụ thuộc vào sức đề kháng của cuộn dây, sau đó nếu bạn sẽ có một hiệu quả khá. Kiểm tra cũng điện dung đường giao nhau của FET. Dora.
HI, LÀ 500uH @ 45Amps thực tế giá trị? Là nó có sẵn trên thị trường hoặc là quá cao giá trị cho các ứng dụng chuyển đổi DC-DC? Cảm ơn trước, Thanks & Regards, Sakthivel.S
Với các dòng có liên quan và nếu hiệu quả là quan trọng, tôi sẽ xem xét poly-giai đoạn điều chỉnh và bộ điều khiển bộ chỉnh lưu đồng bộ. Điều này cho phép xây dựng chuyển đổi chạy tối đa và ngoài 1MHz và đạt được hiệu quả từ 98% trở lên. Lợi ích của việc sử dụng poly-pha tải được chia sẻ cho phép việc sử dụng các nhỏ hơn và nhanh hơn các thiết bị chuyển mạch và giảm tổn thất trong điện dẫn. Với bộ điều chỉnh tăng, dòng điện dẫn cao điểm thường cao hơn rất nhiều so với tải trọng hiện tại, do đó bạn phải xem ra cho độ bão hòa lõi.
