R1 sưởi ấm trong dấu hiệu trở lại quang
H
haseeb123
Xin chào Tôi có một vấn đề với mạch của tôi như kèm theo. R1 (25 W / 15 Ohms) đang nóng lên quá nhiều. Tôi có ý định để lấy lại dấu hiệu cho thấy đèn của tôi 1 và 2 đã thất bại. Trường hợp nói (LP_Fail Để PIC), đó là pin được kéo cao khi optocoupler tắt trong trường hợp của một thất bại đèn. Tôi đang sử dụng 24VDC. Vấn đề là không phải lập trình cũng không PIC, nhưng là infact optocoupler lại dấu hiệu cho thấy tôi muốn và có vẻ như rằng có một lỗ hổng trong mạch điện. R1 qua nóng quá nhiều quá nhanh. Đèn mỗi vẽ 1amp hiện tại @ 24VDC. Nếu tôi bằng cách vượt qua optocoupler và R1 và kết nối trực tiếp 24VDC, sau đó tôi không có vấn đề và đèn làm việc tuyệt vời với không có vấn đề nhiệt hơn. Tôi đã thử các giá trị cao / thấp của R1 và watt cao hơn nhưng cũng nóng lên của R1 là xa tuyệt vời và u có thể ngửi thấy nó đốt! Xin vui lòng ai đó có thể đề nghị một giải pháp cho vấn đề nóng trên hoặc đề nghị một cách êm dịu hơn các dấu hiệu trở lại để PIC trong trường hợp thất bại đèn của tôi. Haseeb
Tôi không tin, điện trở cảm giác hiện tại có 15 ohm. Tuy nhiên, để đưa vào một điện trở cảm giác hợp lý điện áp thấp thả, bạn cần một máy dò nhạy cảm hiện nay. Có rất nhiều giải pháp có thể, không biết những gì phù hợp với bạn: - sử dụng một vi mạch bên cao ý thức hiện tại bằng cách sử dụng một bộ khuếch đại sự khác biệt giữa OP - bằng cách sử dụng hai bóng bán dẫn PNP trong một cấu hình gương hiện tại.
Cảm ơn bạn rất nhiều! Tôi không bao giờ nghĩ về nó theo cách đó .... và bạn giải thích rất tốt và nó làm cho cảm giác hoàn hảo. Tôi sẽ cố gắng những gì bạn nói và nếu có vấn đề sẽ trở lại với bạn. Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều Haseeb
Hi, tôi đã chỉ thành công trong việc giải quyết vấn đề. Tôi đã phải thức ăn chăn nuôi trong mạch điện DC 18V thay vì 24VDC và tôi cũng thay đổi điện trở 3R0 / 25W và điều này giải quyết được vấn đề nóng thành công. Bây giờ tôi có R1 cùng một vấn đề nóng, nhưng đây là bây giờ cho một hội đồng quản trị phiên bản mạch AC 24V. Tôi đang cung cấp năng lượng hai bóng đèn halogen 24V 50W mỗi. Đó là về 2Amps mỗi đèn. Các sơ đồ mạch kèm theo. Tôi đã cố gắng feedng trong 18V AC và thay đổi R1 1R0 25W nhưng vẫn còn hơn sưởi ấm của R1 đang diễn ra. Xin vui lòng một người nào đó có thể nhìn vào sơ đồ mạch của tôi (kèm theo) và đề nghị những gì có thể sai và lý do tại sao là R1 nóng lên quá nhanh và quá nóng? Thanks Haseeb
Để hiểu rằng sức mạnh điện trở sẽ được P = I ² * R để cho 1 ohm và 4A bạn có 4 ² * 1 = 16W 4 ohm và 4A bạn có 4 ² * 4 = 64W mặt khác hiện nay sẽ được thấp hơn bởi vì bóng đèn 12v/100w (kết hợp) sẽ có một sức đề kháng của 1,44 ohm tùy thuộc vào giá trị R1, bạn sẽ có một giảm điện áp đáng kể và gần một nửa hiện tại hơn 4A. Sử dụng một điện trở 0,1 ohm thấp hoặc thậm chí ít hơn sẽ được tốt hơn và sử dụng một bộ khuếch đại sự khác biệt để khuếch đại điện áp mà bạn nhận được từ R1. Nếu bạn di chuyển R1 ở phía thấp hơn (ở phía GND của các thiết bị kiểm soát), nó sẽ được dễ dàng hơn để kết nối các opamp hoặc người nào khác bạn phải sử dụng một chia thêm. Alex
Cảm ơn cho tip. Tôi đánh giá cao nó. : Grin: về Haseeb
Có lẽ bạn giải quyết vấn đề, nhưng bạn có thể muốn xem xét giải pháp này (đính kèm): Biên tập: HiCurrSns_01.png cho DC cung cấp
Cảm ơn bạn rất nhiều tôi sẽ xem xét trong thiết kế mới này. Ấm trọng Haseeb
Đối với AC, tôi thiết kế này ... Edited: Nếu bạn có thể có được điốt cao hiện nay bạn có thể thêm hai trong song song (và ngược lại) để Rsns. Bạn có thể cần phải hạ thấp giá trị của Ri (nay là 220 Ohms). Hai điốt sẽ giảm tản nhiệt kể từ khi điện áp AC tại Rsns sẽ bị giới hạn bởi điện áp chuyển tiếp của mỗi diode. Pdis (khoảng) = 1 * Irms * 0,9 sửa đổi: Các Rsns giá trị với điốt cần được tăng lên (nói đến 2,2 Ohm hoặc thậm chí loại bỏ) để lại hầu hết các tải trọng hiện tại để vượt qua trong các điốt. Ri giá trị phụ thuộc vào sự khác biệt trung bình giữa các điện áp chuyển tiếp của các diode điện và đèn LED hồng ngoại (trong optoisolator). Ri trong trường hợp này có thể được thấp nhất là 10 Ohms. FvM đã chỉ ra, giải pháp này tương tự như của bạn là xa là một trong những tốt nhất do tản nhiệt tương đối cao trong cảm biến hiện nay.
Đề xuất của bạn đang tiếp tục những bất lợi của thiết kế ban đầu đã bị giảm điện áp cao không hợp lý. Các đặc điểm kỹ thuật là để phát hiện 1 A đáng tin cậy và thực hiện lên đến 2 A. Vì vậy, các biến thể bóng bán dẫn BJT sẽ có khoảng 3 tản quyền lực W và biến thể optocoupler 6 W. Bạn sẽ thấy, lý do tại sao chúng tôi muốn sử dụng một shunt giảm điện áp thấp và điện áp một máy dò nhạy cảm hơn. Bên cạnh các giải pháp được đưa ra, cao chuyên dụng IC cảm giác bên hoặc khác biệt giữa các bộ khuếch đại, có thêm một số tùy chọn, ví dụ như hai bóng bán dẫn pnp trong một cấu hình gương hiện tại. Sự sụt giảm điện áp gây ra sự mất cân bằng gương hiện tại và sản lượng hiện tại tương ứng.
Bạn có quyền FvM. Nhưng bạn không nghĩ rằng nếu tất cả chúng ta làm việc chăm chỉ để cung cấp cho các giải pháp tốt nhất (thế giới) sau đó chỉ có một người trong chúng ta sẽ cần phải trả lời. Mặt khác, tôi tin rằng các askers là thông minh như tất cả chúng ta vì vậy anh / cô ấy có thể sẽ chọn câu trả lời tốt nhất thuận tiện cho việc / tình trạng của mình sau khi đọc tất cả các tin nhắn (mạch, ý kiến và nhận xét). Trong trường hợp của tôi, kể từ khi tôi không thể tìm thấy và mua dễ dàng MCUs với ADC và Ngoài ra có thể để viết chương trình lắp ráp của họ bằng cách sử dụng các công cụ đơn giản tôi có, tôi chỉ sử dụng các bộ đếm thời gian gián đoạn để đo các thời gian sạc pin của một tụ điện mà có thể phản ánh những gì tôi cần để đo lường ... Bắt một cái gì đó luôn luôn là tốt hơn so với không có gì cả. Nụ cười: Vì vậy, tôi hiểu rằng nếu một số người khác có thể không được quan tâm trong mọi giải pháp tốt nhất. : Wink:
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- post được thêm vào lúc 21:41 ---------- Previous post lúc 21:11 - --------</span></span>
Cảm ơn bạn rất nhiều tôi sẽ xem xét trong thiết kế mới này. Kính trọng ấm Haseeb
Theo đề nghị cho các mạch AC, chúng ta có thể giảm tiêu hao trên Rsns (DC) bằng cách bổ sung thêm một diode năng lượng nhưng điều này cũng sẽ cần phải chia Rsns hai điện trở. Nếu bạn quan tâm, tôi sẽ vẽ lại một lần nữa (với diode). Kerim
Hi Kerim nhờ cung cấp và giúp đỡ. Có, tôi chắc chắn sẽ được quan tâm trong một sơ đồ vẽ lại từ liên quan đến phiên bản diode như bạn đã nói trong bài viết cuối cùng của bạn. Xin vui lòng bạn có thể đăng nó ở đây. Im vẫn mở để lựa chọn và cố gắng thủ đoạn khác nhau để có được tản nhiệt xuống. Im vẫn làm việc trên nó và sẽ cập nhật cho bạn những kết quả. nhờ haseeb
Xin lỗi, nhưng bạn có chắc bạn không thể làm theo những gì đã được đề xuất bởi FvM (post # 11) bằng cách sử dụng IC (hoặc tương đương) mà Alex gọi (post # 12)? Ngay cả bằng cách thêm điốt, disspiation sẽ không được thấp đủ mặc dù thấp hơn so với sử dụng một điện trở. Trong trường hợp bạn không có sự lựa chọn nhưng để thêm một diode (nếu DC) và 2 điốt (song song và ngược lại nếu AC) trong loạt giữa sản lượng cung cấp và đèn của bạn (s), bạn có thể kiểm tra đầu tiên tản nhiệt của quyền lực có sẵn của bạn diode (s) (thay thế các điện trở cảm biến hiện tại) là chấp nhận được? Và có lẽ bạn cũng có thể đo các diode chuyển tiếp điện áp bởi một vôn kế đơn giản trong ít nhất: Đối với DC: bằng cách đo giá trị DC trung bình của nó kể từ khi bạn có thể không thể nhìn thấy gợn sóng của nó. Đối với AC: meausre các giá trị AC mặc dù đồng hồ sẽ cho rằng các tín hiệu đo là hình sin (và không gần như hình thang). Kerim
Ok Kerim cho cập nhật và đề xuất thêm. Hãy để tôi đo phát hiện của tôi và tôi sẽ lấy lại cho bạn. Ấm trọng Haseeb
