Quan trọng của mô phỏng sự ổn định cho LNA là gì không??
  • Thread starter ahmad_abdulghany
  • Start date
A
ahmad_abdulghany
Xin chào tất cả, tôi có một câu hỏi .. Đó là những gì thuận bởi "thử nghiệm stabiltity 'hoặc' stabiltiy circules 'trong trường hợp của một thiết kế của LNA rời rạc sử dụng BJT ..? Làm thế nào để mô phỏng sự ổn định trên Agilent ADS? Ngoài ra, thiên vị DC mạch i nên sử dụng trong thiết kế của tôi của LNA là những gì?? Có thể nó chỉ đơn giản là một hoặc hai giai đoạn của bộ khuếch đại emmiter chung với tiếng ồn phù hợp tại đầu vào và đầu ra cho con số tối thiểu tiếng ồn? Xin lỗi cho câu hỏi dài, nhưng hãy cố gắng thêm bất cứ bình luận thậm chí còn nhỏ, giúp đỡ bất kỳ sẽ được đánh giá cao, Cảm ơn rất nhiều trước, Ahmad,
Trước khi nói bất cứ điều gì: Tôi làm ở học kỳ kéo dài một LNA, và mô phỏng ồn, Matching Networks (Nguồn và Load) và tính ổn định tổng thể. Đối với ADS: http://home.sandiego.edu/ ~ ekim/e194rfs01/ads_stability.pdf Các thiết bị bán dẫn hoạt động áp đặt hạn chế bởi sự ổn định. Với nguồn và Impedances tải với phần thực dương chúng ta 'nghĩ' rằng bảo đảm ổn định, nhưng đây không phải là tình hình chung gì đó là một sai lầm lớn. Đọc technotes: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1849
teteamigo, Cảm ơn bạn đã trả lời của bạn, tôi đọc những bài báo bạn gắn ở trên, và tôi không tìm thấy thông tin chi tiết về các câu hỏi khác của tôi ... Giới mạch cấu hình của LNA (CE, CC ,.... vv), DC Xu hướng cấu trúc liên kết, ... và câu hỏi khác, bạn có thể giúp liên quan đến họ, hay chia sẻ kiến thức bất cứ ai, Cảm ơn, Ahmad,
do tăng cao và đạt được đảo ngược S12 của bóng bán dẫn, ở tần số thấp các bóng bán dẫn trở thành không ổn định này làm cho AMP dao động cho một số terminattion tải và nguồn nếu amp là không ổn định một số lần impednace đầu vào trở nên tiêu cực, và S11 trở nên lớn hơn một kiểm tra Gonzalez cuốn sách hay về phân tích stabilty pozar của các bộ khuếch đại để kiểm tra stabilty có rất nhiều cách trong @ DS u có thể thêm vào trong sơ đồ một yếu tố stabilty K phép đo K> 1 amp là uncondictionally ổn định, điều này có nghĩa là amp sẽ không dao động ở tất cả cho bất kỳ nguồn và tải valuse nếu K <1 này có nghĩa là amp trong potenially không ổn định, và cần phải phù hợp với từ stabilty hoặc thêm mạng stabilzation khouly
Khouly, Jazakom allaah khayra:) Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ, Nhưng bạn có thể cho tôi một số chi tiết về Xu hướng mạch của LNA không? Ngoài ra, tôi cần một câu trả lời cho câu hỏi, các LNA Có thể chỉ đơn giản là một hoặc hai giai đoạn của amplifer emmiter chung? Hãy trả lời. Cảm ơn trước, Ahmad,
4 chắc chắn rằng các LNA có thể được duy nhất sân khấu với tiếng ồn thấp và tăng vừa phải và u có thể thêm một giai đoạn thứ hai cho enhancment đạt được, và giai đoạn này sẽ không có một hạn chế tiếng ồn con số về các mạch Xu hướng u có thể làm cho cả hai mạch thiên vị hoạt động hoặc bassive, nó sẽ phụ thuộc vào cách ổn định u muốn các điểm thiên vị, thụ động là đơn giản hơn so với hoạt động cho chắc chắn, mạch thiên vị hoạt động cần một bóng bán dẫn thêm khouly
Khouly, cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ của bạn ... Tôi muốn biết cách thức hoạt động Xu hướng được thực hiện xin vui lòng .. Ngoài ra, cho afther giai đoạn tiếp theo của tôi là LNA (máy trộn), senstivity của nó là xấu, vì vậy tôi nên tăng sản lượng của LNA để lửa trộn. sau đó, tôi chỉ đơn giản là có thể trùng lặp LNA giai đoạn duy nhất của tôi được hai giai đoạn và vợ chồng chúng bằng một tụ điện? Tôi sẽ cố gắng trên giả lập, nhưng tôi cần cân nhắc bất kỳ ý kiến theoritical ... Cảm ơn trước, Ahmad,
Đảm bảo hoạt động liên tục điểm thiên vị hoạt động gì. Với thiên vị thụ động có một vòng lặp mở, và không có một cách để thu hiện tại vẫn không đổi, sau đó biến thể nhạy cảm (như nhiệt độ có ảnh hưởng đến: đường giao nhau BE điện áp, hiện tại được β, và như vậy). Xem datasheet http://www.infineon.com//upload/Document/AN001.pdf Nhưng có một ví dụ khác ....
