T
thebadtall
Xin chào! tôi đến với một ý tưởng tuyệt vời, như tôi đã xem các bảng xếp hạng usd / IRR! Ý tưởng này là làm cho một bộ điều khiển quạt tự động, trong đó bao gồm một LM317: grin: a ntc 2k kết nối với tản nhiệt và kết nối với adj ic và một nguồn cung cấp điện 14v. ví dụ ở 1892ohm với adj ohm 220 ra điện trở, nó mang lại cho 12v. nó sẽ làm việc? ntc ở nhiệt độ thường có 0 ohm? hoặc nó là 2k và khi nó nóng giảm? hoặc tôi không cần ntc nhưng cái gì khác? cũng được, tôi muốn sử dụng một BC547 hoặc 557 kể từ khi tôi có rất nhiều, để bật tại một điện áp cụ thể, tức là bật duy nhất giữa 8 và 9 volt, để cảnh báo về nhiệt độ cao, cảm ơn bạn:-D
